Помогите отремонтировать JVC AV-14F
На страницу Пред.  1, 2
1qazxs
Сообщение #21 От 26/09/2005 09:35 цитата
Морозик, Подскажи пожалуйста в декодере (NN5198K) два входа ПЧ Видео, фильтр шунтировать конденсатором по какому входу?
Добавлено 26/09/2005 10:41
буялык, В цепи АРУ от процессора до тюнера три конденсатора и четыре резистора. Напряжение на входе АРУ Тюнера вроде нормальное (вроде потому сигнал брал от антенны, а не от генератора). АПЧГ никак не найду по схеме, хотя думаю она не причем, т.к. картинка держится устойчиво. Как быть?
alex3333
Сообщение #22 От 31/10/2006 19:57 цитата
Проверь напряжения питания +5в и +9в.Точность должна быть максимальной, иначе пропадает цвет.
kaluba
Сообщение #23 От 01/11/2006 03:51 цитата
Вы что, мужички? Нет там контура. Инизиализацию надо, при необходимости VCO и AFT в сервисе подправить. 1qazxs, от УЛПЦТ этот ящик далековато ушел.. смех
Добавлено 01/11/2006 05:07
Инициализация (только IC301 менять не надо):
PROCEDURES
(1) Turn the POWER OFF.
(2) Replace the IC301 with a new one
(3) While pressing MENU button and VOL+ button ON the FRONT CABINET simultaneously, turn the POWER ON.
When the POWER isturned ON, the data is written in the micro-computer immediately.
Настройка:
  ch CG.pdf  89.15 КБ  Скачано: 433 раз(а)
