Автор | Сообщение |
Vlad007
Sony KP-41S4 шасси RE-2,после включения появляется нормальное
изображение но начинает моргать,как при переключении каналов-
мутинг изображения,длителбность включений и выключений -
хаотичная,шасси-пропаял(не включался вообще-кольцевые
трещины на вертикалке),на стук не реагирует,напруги-в норме,
кстати-время включения-с ждущего режима до появления
изображения около 30 сек.да и моргает не каждый раз(на 10
включений 1-2-3 раза)может встречал кто нибудь такой глюк.
Во время работы-тоже-нет-нет и моргнёт.
Спасибо за конкретные советы |
sergeih
Vlad007 писал: | (не включался вообще-кольцевые
трещины на вертикалке |
Возможно это повлекло за собой сбой в программе, так что начинай как всегда с памяти !
Добавлено 08/11/2006 08:15
а еще кадровую микрушку подкинуть бы
Добавлено 08/11/2006 09:08
Да чуть самого главного не забыл !
В Соньках часто такой дефект наблюдается из-за маленького уровня ускоряющего напряжения !!!
Прибавь чуток регулятором и скорей всего все будет ОК! |
БУНЯ
Верный друг сайта
sergeih, сергеич ты прав, было и у меня такое. |
johanh
Vlad007, Ты осциллом по питанию пройдись.  |
Vlad007
sergeih писал: | Возможно это повлекло за собой сбой в программе, так что начинай как всегда с памяти !
Спасибо за ответ,память если слетает,то тянет за собой другие
видемые проблемы,кадровую и конденсатор вольтдобавки-менял,
ускоряющие-замерил каждое,поднял и вернул обратно-не помогло
Добавлено Ноябрь 09 2006
johanh писал: | Vlad007, Ты осциллом по питанию пройдись.  | Странно как-то работает,напруги в норме и чистые,картинка-
идеальная,нет подставить модуля с тюнером-там собака порылась
БУНЯ писал: | sergeih, сергеич ты прав, было и у меня такое. |
Будь добр-поподробнее  |
sergeih
Vlad007 писал: | ускоряющие-замерил каждое |
их че там много чтоль ?
Vlad007 писал: | поднял и вернул обратно-не помогло |
а обратно зачем вернул ? |
Vlad007
sergeih писал: | Vlad007 писал: | ускоряющие-замерил каждое |
их там три,а вернул нет результата  |
БУНЯ
Верный друг сайта
Vlad007 писал: |
Перешивал память и всё ОКей. |
C1-65A
У меня хаотично моргал, но картинка вяленькая была. Я канескоп почистил и немигает и картинка клиенту ну очень понравилась. |
Vlad007
Проблема решена-*варился*-глючил-утечка- Q701 на плате красной пушки
ну тогда я закрываю тему как решенную  |
