molot
Пришел телек с дохлым строчником. Стоял 2SC5905. НО... этот аппарат уже ремонтировали, и этот транзистор оказался паянный. У меня большие сомнения по поводу того, что ему поставили точно такой же какой был. Но я не знаю какой должен быть родной. Дело в том что я ставил 2SD1887, 2SC5387, 2SC3998. Но они греются сильно, первый сильнее в два раза чем второй и третий. Пробовал играться с базовым резистором, но при увеличении сопротивления с 0.11 ом до 0.56 транзистор вылетает сразу. Вот у меня и закралось подозрение, что там должен стоять составной транзистор. Схему нашёл в инете скачал, и.... как на зло на ней нет как раз обозначения строчника. Вот всё есть, и позиционный номер строчника, а родного названия нет. Вот я и прошу, мужики, помогите узнать родной транзистор строчника.  |
Сибиряк
molot
| Схему искал везде где только можно, нашел только от 29R100, но они по развёртке совпадают. Телек 100 герцовый. Составной то поставил бы, но нету, и не знаю как их отличить от обычных. В справочниках обычно бывает скудная информация, разве что по коэффициенту усиления. Но хотелось бы впихнуть свой, чтобы сомнения отошли. |
Nikolae
Маловероятно что там должен быть составной
В подобных применяются 2SC5331, BU2527, BUH1015 и похожие по характеристикам. Очень желательно ставить то что и стояло. Да ещё и оригинал хотелось бы
Пробуй из вышеперечисленного с контролем температуры. |
molot
Попробую, отпишусь, только нужно съездить за ними в город. Через денька 2-3 поеду. Так никто и не сказал его родной номер  |
Сибиряк
Во первых посмотри ещё здесь http://www.rolsen.ru/service/insshem.html, если не будет ничего подходящего, то опиши хотя-бы состав - контр.,проц., кадровая и т. д..А составной транзистор представляет из себя следующее -см фрагмент схемы - не от POLSEN!!!
Документ1.PDF 243.91 КБ Скачано: 972 раз(а)
molot
makar.i
| в Rolsen 32WS100 стоит HD1750FX |
Сибиряк
makar.i
molot
makar.i
| molot, так чего тебе еще надо? сказали какой стоит транзистор ,а он еще и не довольный |
molot
| Большое спасибо, конечно. Я ценю каждый ответ. Так ты ме сказал, какой в 32WS100, а мне нужно C29R140TI |
makar.i
| сегодня принесли такой аппарат ,завтра посмотря, напишу. |
makar.i
molot
Прошу прощения, за столь долгое отсутствие. После долгих проб и тестирований очень хорошо подошел 2SC5446, температура радиатора после 30 мин работы не превышала 50 градусов. Остальные давали около 70 градусов. При этом дополнительно домотал 2 витка на вторичку ТМС, так как транзистор работал почти не насыщаясь, что приводило к вылету после длительной работы и резкого включения и отключения. Выяснилось это после того как я на незначительно поднял базовое сопротивление. После этого телек даже на мгновение не успел дать высокое. makar.i, Большое спасибо за помощь, но этот транзистор опробовать так и не получилось, потому как я привёз другие транзисторы а про родной пока ничего не знал к тому времени. Короче, выдал его. Телек пашет уже вторую неделю. Поживём увидим. Большое спасибо всем, кто принимал участие в этой дискуссии.  |
