Panasonic TC-21V80R шасси MX-5 уходит в защиту
Артур_art
Сообщение #1 От 10/11/2006 14:07 цитата
Panasonic TC-21V80R шасси MX-5 Здравствуйте, у меня такая проблемка,телевизор при включении появляется высокое напряжение на 1-2с и пропадает, при этом слышин низкочастотный треск в БП,все напряжения выходят нормальные, на выход строчной развертки подается 90в, менял процессор управления, транзистор выходной (строки)исправен, было сгоревшее сопротивление R502 1om, поменял вроде заработал(без кинескопа), когда подсоеденил плату ситуация повторилась, но R501 целый. Помогите разобраться?Спасибо заранее?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 10/11/2006 14:57 цитата
Артур_art, опять снесут !!!!!
Артур_art
Сообщение #3 От 10/11/2006 16:48 цитата
Это очень прикольно,но что мне с теликом делать,дайте кто-нибудь дельный совет!!!
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 10/11/2006 17:16 цитата
все напряжения выходят нормальные,на выход строчной развертки подается 90в
не маловато ли ?
Схема есть?
сопротивление R502 1om,поменял вроде заработал(без кинескопа),
что значит вроде?
Пиши яснее!
какую ?
Артур_art
Сообщение #5 От 10/11/2006 17:39 цитата
В схеме указано 90вольт,Схема есть,вроде значит что высокое затрещало,под словом плата я имел ввиду шасси
Добавлено 10/11/2006 18:39
makar.i
makar.i
Сообщение #6 От 10/11/2006 17:48 цитата
высокое затрещало
а как насчет подключения шасси к кинескопу без второго анода ,накал появляеться, кадровая работает?
Артур_art
Сообщение #7 От 10/11/2006 17:49 цитата
Пробовал,тот же самый эффект
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 10/11/2006 18:50 цитата
Артур_art, почему из Вас все надо тянуть
вроде заработал
ни чего значит не работает!
shepelev
shepelev
Сообщение #9 От 10/11/2006 21:55 цитата
<отредактировано>
shepelev
shepelev
Сообщение #10 От 10/11/2006 22:56 цитата
<отредактировано>
Флуд в темах строго запрещен !
Понял, молчу - молчу...
MIG
MIG
Сообщение #11 От 11/11/2006 10:48 цитата
Артур_art писал:
, треск, что-ли? Начинай плавный ремонт с проверки БП при нагрузке на лампу, заменой оптопары, проверке буфера, кадровой и т.д. и т.п. Пошерсти форумы, посмотри как решают такие проблемы другие, суетись, а не жди, что неисправность выложат на тарелочке с ... . Удачи! подмигивание
Артур_art
Сообщение #12 От 13/11/2006 11:54 цитата
спасибо,я нашел неисправность оказалось что сгорел диод в цепи X-ray,поменял и все заработало!!
