Thomson 25DG25EG ICC17 Находится в дежурке
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 17/11/2006 21:55 цитата
Thomson 25DG25EG ICC17 Находится в дежурке.
Пришолй включаю стоит в дежурке.
Открываю крышку нет транзистора выходного в БП.
Хозяева принесли он был битый (пробовали до меня двое ремонтировать) КЗ на три ноги.
Поставил новый 2525, не запускается, отискал подбитый SMD диод DP42 1n4148 (200 Ом в оба направления, заменил теперь выдает 27 ошибку.
краснай-жёлтый
краснай-жёлтый
краснай-жёлтый
два красных
7 красных
Нашол то что на катоде диода DL12 нет идущих с микросхемы IP95 5 вольт, принудительная подача на них 5 воль ни чего не дала.
Может TDA 8139 виновна?
Питание +В 200в там всего 70, на вторичке со строчника и все остальные напряжения также появляются, до момента выдачи ошибки
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/18448/Thomson,Saba%20etc..._ICC17.html
Если нужны фотки ясчика-потраха, они есть, могу выложить.
РАФАЕЛЬ
РАФАЕЛЬ
Сообщение #2 От 18/11/2006 00:10 цитата
Попробуй навсякий случай перепрошить,похоже до тебя там здорово копались,могли и прошвку сгубить.Сам знаешь что IIC17 очень зависан от памяти.Может и не запуститься с чистой памяти.Иногда этот гад не прошивает новую память а требует родную прошивку.Попробую эту должна подойти.Заодно проверь ТР71,часто вылетает в этих моделях.
  THOMSON 25DG25ES chassis ICC17.rar  665 Байт  Скачано: 775 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 18/11/2006 03:50 цитата
РАФАЕЛЬ писал:
По монтаже, вроде всё грамотно, не сельский электрик там был.
К сожалению, зингеру нету недовольство, огорчение
Я б к тебе бы приехал бы.
http://monitor.espec.ws/users/35978.html
Если оказалось что дело в прошивке.
Ремонтировал не так уж мого ясчиков, но вылет прошивок у меня можно считать по пальцам.
Точнее два aiwa 1402-2002 и ещё там какой то. Если не ошибаюсь из 50 минимум отремонтированных мною телеков.
Если можно, что за такая ошибка 27?
Добавлено 18/11/2006 04:55
Проц с памятью
РАФАЕЛЬ
РАФАЕЛЬ
Сообщение #4 От 19/11/2006 01:34 цитата
m.ix писал:
The detection system has detected protection on more than three occasions.
То есть.
Система обнаружения обнаружила защиту в больше чем в трёх случаях.
m.ix писал:
Проц с памятью
Ты что ,там же проц ST92R195 а они работают с 24С08 .
m.ix писал:
Приезжай,отянемся по полной ,коньяк есть жаренный барашек тоже.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 19/11/2006 03:43 цитата
РАФАЕЛЬ писал:
Привезут его, подниму экран где есть ещё один паук-проц.
Просто восминого микрушки точнее памяти не увидел.
Да я её даже на схеме не сразу увидел недовольство, огорчение
Даааа, аднака улыбка
Спасибо за предножение подмигивание
Может быть когда нибуть проездом или пролётом, зайду.
РАФАЕЛЬ
РАФАЕЛЬ
Сообщение #6 От 20/11/2006 02:33 цитата
m.ix писал:
Нечего бывает.Праву на ошибку имеют все кроме врачей и сапёров.
Память сидит на 32 и 33н проца.
guver
guver
Сообщение #7 От 20/11/2006 17:31 цитата
27 ошибка это не работает развертка может быть и кадровая может тдкс и тд она у него обширная
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 20/11/2006 18:57 цитата
Скорее всего кадровая, тк со строчного трнанса там пытается что то идти на время до выдачи ошибки.
Вот жду пока привезут ясчик.
