Телевизор SHARP 32JW-74E проблема строчной
wallfire
Сообщение #1 от 20/09/2006 18:00 цитата
Телевизор SHARP 32JW-74E. При включении строчная запускается с громким свистом при этом напряжение с блока питания падает со 150в до 78в, При этом разогревается q601 bu2525. через 20 сек. строчная останавливается а напряжения приходят в норму. Проверил блок питания кинув на 150в выход лампу на 200вт напряжения остались в норме. Есть подозрения на строчник. Посоветуйте с чего начать.
Схема и мануал [url]http://archive.espec.ws/files/Sharp%2032JW-74(76)E%20schemat+serwis%20mode.pdf[/url]
wallfire
Сообщение #2 от 21/09/2006 14:18 цитата
Строчник греется до нетерпимости а высокого нет посоветуйте как проверить его. что бы быть уверенным на 100% что ему хана!
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 21/09/2006 15:29 цитата
wallfire писал:
Заменить.
wallfire
Сообщение #4 от 21/09/2006 17:35 цитата
Проверил строчник таким способом:http://www.d43d.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=19
В краце:
в качестве генератора используется исправный ИИП, можно даже от ремонтируемого телевизора. Для проверки ТДКС обмотка, предназначенная для подключения строчного транзистора, подсоединяется ко вторичной обмотке трансформатора ИИП, предназначенной для формирования напряжения 110...140 В
TДКС оказывается в режиме, близком к рабочему, и критерием его исправности можно считать появление на анодном выводе высокого напряжения, способного «пробить» 2...3 см воздушного пространства. Для изготовления разрядника можно использовать провод с двумя зажимами типа «крокодил». Один «крокодил» подключается к отрицательному выводу анодной обмотки, а второй вешается на «присоску», где и образуется разрядник.
В моём случае высокого небыло, мелкая искра при прикосновении
Вывод : Ставим новый, что выдет отпишусь.
wallfire
Сообщение #5 от 25/09/2006 13:02 цитата
Всё аппарат востановлен, замена решила проблему!
ribjan
Сообщение #6 от 09/12/2006 22:44 цитата
браво!
