sanyo cf29sd4e по горизонтали не регулируется размер
ershovvv
Сообщение #1 от 11/01/2007 15:00 цитата
Был сгоревший БП в нем заменил spp20n60s5,диод stta506(за не имением последнего снял аналогичный с строчной,а вместо поставил BY459 это fast,но тот был ultra fast.ТВ заработал но размер по горизонтали и подушка не регулируется.Сигнал EW. есть . При деформации платы розмер уменьшился до минимума оказались база и емитер транзистора Q205(BDX53BFP)оторваны.После пропайки размер увеличился как и вначале.Пробовал менять Q205 но на КТ829 безрезультата.МОЖЕТ ИЗ ЗА ДИОДА он как раз стоял в додном модуляторе D207.Может кто сталкивался с подобным дефектом?
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 11/01/2007 18:45 цитата
МОЖЕТ ИЗ ЗА ДИОДА
----оно самое !!!! ставь родной диод.
ershovvv
Сообщение #3 от 11/01/2007 23:23 цитата
Точно, дело было в диоде. Просто fast не подходит, необходим сверхбыстрый диод. Спасибо, тема закрыта.
