CELERON
С наступающими праздниками всех побольше удачных ремонтов и по меньше мертвых аппаратов.
Уважаемые мастера. Прошу помощи клуба- в этом аппарате
в блоке питания стоит гибридка AN1201 и какой то конченый полевик
TCH - 80A. Какой полевик не ставлю - грется как печка. Или есть подвох или действительно мудрый транзистор. Кто имел дело с этим чудом - поделитесь пожалуйста идеями. Заранее всем благодарен. |
MIG
| CELERON писал: | | мудрый транзистор | в datashit-ах искал( посмотреть параметры)? |
CELERON
| Алхимик, Глухо - НЕТ ДАНЫХ |
БУНЯ
Верный друг сайта
| CELERON, как поживают С807, R805, R809? |
wenderer
кусок с PDF на эту шасси , кто то видимо разбирался с этой проблемой
TCH80A.zip 64.13 КБ Скачано: 763 раз(а)
CELERON
| wenderer, Спасибо. Но это у меня есть. Ставил - греется , но меньше |
wenderer
| Попробуй 10NK60Z , если этот будет греться - тогда точно еще где-то засада есть . |
Вано
CELERON, выреж его нахрен .. возьми эти универсальные на 4605.что у нас продаются.. сам игрался плюнул и вырезал... единственое могу сказать что за эту сборку идет| CELERON писал: | | в блоке питания стоит гибридка AN1201 | SDN**** (там их есть кажись два вида то та что под твой размер)
Добавлено 06-01-2007 20:55
или попробуй IRFBC30 или 40 это хорошие полевыки |
dima7777
| Вано писал: | CELERON, выреж его нахрен .. возьми эти универсальные на 4605.что у нас продаются.. сам игрался плюнул и вырезал... единственое могу сказать что за эту сборку идет| CELERON писал: | | в блоке питания стоит гибридка AN1201 | SDN**** (там их есть кажись два вида то та что под твой размер)
Коллеги, та же хрень приключилась: после замены дохлого (уже не родного) полевика на IRFBC40 и замены AN1201 - БП не запускается, на затворе 3,8В, транзистор закрыт, на R806 = 0В. Т.к транзистор закрыт то и генерация возникать не собирается, подозреваю что родной полевик какой-то хитрый, типа с низким напряжением затвора. PDF на него не нашел ;(
Сейчас буду R805 уменьшать, пока не заведется... |
dima7777
| CELERON писал: | С наступающими праздниками всех побольше удачных ремонтов и по меньше мертвых аппаратов.
Какой транзистор сейчас стоит? стабилитрон на 6,2?
У меня БП завелся, но после включения напряжение на вых растет медленно и до 80В (без нагрузки). Стабилитрон поставил на 13В, но БП генерит на 120Кгц! многовато. Под нагрузкой вых напряжение проваливается. Чудеса какие-то ;(
Аппарат пришел с 2SK2056. Клиент божиться, что после гибили аппарата не ремонтировался. Сейчас нет под рукой 2SK2056 чтоб проверить. |
dima7777
Коллега! удалось запустить аппарат?! |
MIG
| dima7777, а не хочешь создать свою тему? |
