Горизонт 54CTV-730T-I-5 шасси ШЦТ-730 - ЛОХи
sergey123456789
Сообщение #1 От 11/09/2006 03:02 цитата
ТВ Горизонт 54CTV-730T-I-5 шасси ШЦТ-730 после замены ТДКС32-04 на TDKS32-04 экран залит белым цветом с линиями обратного хода, может кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
vik57
vik57
Сообщение #2 От 11/09/2006 03:38 цитата
sergey123456789, Возможно из-за неисправности ТДКС,на его вторичке, надо проверить эл.конденсаторы,особенно по питанию видеоусилителей,обычно 4,7-250в.
sergey123456789
Сообщение #3 От 11/09/2006 04:19 цитата
Электролиты проверил все в норме. Микросхему на плате кинескопа менял. Остался только процессор. Ставил правда другой: стоял TDA9351PS/N2/1I0761 ver 1.0ru а я пробовал TDA9351PS/N2/1I0980 ver 1.1ru результат тотже.
vik57
vik57
Сообщение #4 От 11/09/2006 04:49 цитата
sergey123456789, Ускоряющее в норме?
MIG
MIG
Сообщение #5 От 11/09/2006 07:53 цитата
А питание м\сх в \усилителей ппроверял?
sergey123456789
Сообщение #6 От 11/09/2006 09:23 цитата
TDA9351PS/N2/1I0761 ver 1.0ru на TDA9351PS/N2/1I0980 ver 1.1ru заменять реально... Проблема возникла после перепрошивки памяти, в начале ремонта ТВ не запускался в рабочий режим предположил, что слетела прошивка. Когода разобрался, что виновен ТДКС было уже поздно память была перепрошита. Теперь даже с родной прошивкой, экран сужен, засвечен белым с линиями обратного хода. Питание микросхемы видеоусилителей в норме 5.6 - 5.8 в. Ускоряющее померить нечем, мультиметром не показывает.
MIG
MIG
Сообщение #7 От 11/09/2006 10:02 цитата
Напряжение питания ВУ должно быть +200в.
Telik
Telik
Сообщение #8 От 11/09/2006 11:12 цитата
Мультиметр должен показывать 350 вольт, это и будет нормальным ускоряющим, хотя на самом деле оно будет вольт 500-550, т.к. мультиметр просаживает...
guver
guver
Сообщение #9 От 11/09/2006 12:56 цитата
смотри как приходит обратныи ход на проц а так же гасяшии
ФАРТ
Сообщение #10 От 11/09/2006 19:44 цитата
sergey123456789 писал:
ТВ Горизонт 54CTV-730T-1-5 шасси ШЦТ-730 после замены ТДКС 32-04 на TDKS 32-04 экран залит белым цветом с линиями обратного хода, может кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
А ты уверен, что китаеза - это аналог??? улыбка Ускоряющее как выставлял?
А не проще ли после такого заявления отнести ТВ в ремонт?! смех
улыбка улыбка В этом и ему подобных ТВ имеется "встроенный измеритель Ug"
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #11 От 11/09/2006 19:54 цитата
смех
ВУ скорей всего хана. Раз до 5-ти вольт питание просаживает. Подними ногу питания, и померяй..., если напряжение возрастёт до нормы, значит ВУ
Михайло20
Сообщение #12 От 11/09/2006 19:59 цитата
Проверь осцилом сигнал на катодах,будешь знать что не впорядке- или проц или ТДКС.Возможно нет гашения.
ФАРТ
Сообщение #13 От 11/09/2006 20:14 цитата
смех смех смех По закону всем, или почти всем известного дедушки Ома ток, который "просаживает" на резисторе 10 Ом при напряжении 200 В должен быть равным 20 (двадцать!!!) А. Это в каком ТВ можно поднять ногу, чтобы он уменьшился до нормы? 4 кВт рассеивает ТДА6107 вместе с резистором, а не мало? смех смех смех Я извиняюсь за приближенные расчеты.100 Вт при этом ничего не решает.
Михайло20, тут еще осциллографа не хватает. улыбка
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #14 От 11/09/2006 21:01 цитата
ФАРТ, извеняюсь, не подумал. понедельник день тяжёлый смех
Добавлено 11/09/2006 22:11
ps ну что тогда, резистор развязки по питанию пусть проверит (на 6-ую ногу). от номинала ушёл видно.
sergey123456789
Сообщение #15 От 12/09/2006 05:28 цитата
Спасибо всем за участие. Питание видеоусилителей 183 в., ускоряющее 371 в., 5.6 - 5.8 это питание микросхемы TDA6107Q стоящей на плате кинескопа, согласно схеме оно в норме. ТДКС уже пробовал от заведомо исправного ТВ таже картина. Скорее всего наверное проц. сдох вот только нет его подкинуть, придется покупать. Может у кого есть прошивка под этот ТВ. Брал на нескольких сайтах, не катит. (если конечно причина ни в чем-то другом). Буду рад за любую помощь.
ФАРТ
Сообщение #16 От 12/09/2006 06:42 цитата
sergey123456789, Прошивка на этот ТВ совсем не нужна (забодался об этом писать). Размер, АРУ, опции тюнера (который не указан) - все!!!! Делай сброс и в сервис!
peron
Сообщение #17 От 14/01/2007 20:43 цитата
Всем привет!! Помогите решить проблему... Модель та-же, но вот только отказ другой... Короче телевизор с кнопки включается в дежурный режим, а потом с пульта никак... Можно было-бы с панели попробовать, но она заблокированна через пульт и соответственно с него и должна как я понял разблокироваться. Как быть - могет кто и знает, или подскажите где схему скачать от него.
Спасибо заранее усем кто помогет!!!
Oлег
Oлег
Сообщение #18 От 14/01/2007 22:36 цитата
А я так и не понял, а саму TDA6107Q меняли? Дохнет эта зараза часто, правда сама на короткое, а питание 200V выжигает или рвёт разрвывник.
peron, у вас на пульте батарейки не сели? недовольство, огорчение
Добавлено 15/01/2007 00:44
Схема тут http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-730-download-7488.html
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #19 От 15/01/2007 00:15 цитата
peron, а зачем схема? Ставишь чистую память, потом поправляешь геометрию в сервисе. вход в сервис.
CTV730
1. Замкнуть контакты контрольной точки XN102 на ШЦТ.
2. Находясь в дежурном режиме на пользовательском ПДУ последовательно нажать:
"Статус", "SL", "выкл. звука" , "дежурный режим" Вход в меню "Геометрия " ,"Настройки", "Опции", "Тюнер", "Сброс". :
-выбор меню кнопками "Р+", "Р-" , включение меню кнопкой "SL"
-установить курсор на регулируемый параметр кнопками "Р+", "Р-", регулировка параметра кнопками "+", "-"
Выход в техно-меню кнопкой - "AV", а выход в режим ТВ кнопкой "TV" Установленые значения запоминаются автоматически.
brt137
Сообщение #20 От 16/01/2007 23:04 цитата
sergey123456789, а на катодах кинескопа - сколько? Если ускоряющее на минимум выставить, то яркость уменьшить удаётся? Вообще - регулировка ускоряющего влияет?
