sergeih
| kesha12 писал: | | Проблема по словам тел.мастера горит транзистор в строчной развертке его номер (BU808DFI) уже второй раз, он незнает почему, говорит нужна схема. Сам я ничего не понимаю! |
Пусть меняет проходной электролит в драйвере строчного транзистора на 100мкф*50v |
nickhome69
Master47
дожили, советы телемастеру через клиента Новый Год,однако |
Юрий
| Цитата: | | дожили, советы телемастеру через клиента Новый Год,однако | Толи ещё будет! С Новым годом. |
ANT
Ребята тема вообщето начиналась с строчного трасформатора, а дальше гляжу ктот другой появился ,а про меня уже забыли.Кто нибудь дайте всетаки ответ есть или нет обмотка в трансе (см в начале) EW по выводу 3-2-1 в данном трансе  |
Юрий
Тебе же написали | Цитата: | Если диагональ до 21дюйм включительно,обмотки E/W не нужны и не используются(так задумано и установка транса с обмоткой ничего не даст).Скорее всего замкнут дросель и как следствие горит полевик корекции и нагрузочный резистор.
А вот обрыва обмоток на 11AK19,я ещё ниразу не встречал хотя "тедиков" поменял уже около сотни(ну собирают их у нас и отого этих теликов.....). |
А Вы сударь ответить не соизволили
Диагональ какая? |
ANT
UREC, читать надо повнимательней от 15.12.2006 в добавленном сказано что ДИАГОНАЛЬ этого чуда 66СМ.
Телевизор мне ПОДАРИЛИ и я хочу его отремонтировать хотя сам телемастер и с такой бедой еще не сталкивался, было всякое, но такое в первый раз. И прежде чем сюда писать просить о помощи прочитал все возможное на это форуме и на соседнем monitore.net.ru. Дроселя были перемотаны оба под указанную индуктивность, все проверено подменой на заведомо другие детали результат - НА экране поля по пять-семь сантиметров загнутые во внутрь подушкой. Транзистор коррекции греется как утюг но на "коллекторе"выдает порядка 30 вольт, которые должны идти на обмотку EW. А эта обмотка должна быть 1-2-3, судя по схеме. В моем случае 3-ног вообще ни куда не звенит. |
Юрий
Меняй ТДКС . Извени не видел где была указана диагональ.
Транзюк корекции в принципе греется но не как утюг,поменьше.
По схеме 3-я нога это подача 150 вольт?
Вано
| Вано писал: | | что ты тут намолол всех в заблуждения вводиш... между ними никакой связи не должно быть..... 4 должна звонится на корпус... все херней срадают со своими советами тдкс дешевый по украине перешлю... ( но он тебе не нужен) а немножко мозгов и смекалки.. | опять за свое.... 4 по схеме внатуре 3 должна звониться с землей... схемное и натуральное неправильно считаете... К КОЛЕКТОРНОЙ ОБМОТКЕ ОНА НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ... ПРОСТО ТАК НАРИСОВАНО |
Юрий
Вано писал:| Цитата: | | 4 по схеме внатуре 3 должна звониться с землей |
Это как? Насчёт того что со схемуй намудрили я знаю,но 3 она и есть 3 B+
Вано
это понятие 11 штырькового пересчета а не 12... суть втом что я хочу втлумачить это | Вано писал: | | К КОЛЕКТОРНОЙ ОБМОТКЕ ОНА НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ... ПРОСТО ТАК НАРИСОВАНО | а не обрыв |
Юрий
| Согласен. Кто как считает |
vasi
| ANT, назвал-бы модель и состав--я уже не помню на память какой состав в этом шасси--но если там STV9306 кадровая и есть дроссель коррекции КВАДРАТНЫЙ(у него феррит откалывается- по гарантийному было много траз)диод и емкости модулятора(в строчной развертке) было.STV9306 дохла часто и казусы выдает не характерные ей--так как она управляема по IIC---вот еще вспомнил на ходу -E/W выходит с нее---поменяй оную(если это то шасси конечно)а вот TDKS не приходилось менять ни разу-если там явовский то они зверские трансы!поменяй STV9306/геометрия в сервисе тоже рулится не сразу а после нажатия кажись зеленной кнопки ПДУ. |
Вано
vasi, AK19 никогда небыла с STV9306//// пора бы это усвоить.... | vasi писал: | | если там явовский то они зверские трансы | а это что за новшества?....
а то глупые советы советуеш.... вооще и тема глупая... советуйте дальше.. |
vasi
| Вано, с новым годом.с рождеством Христовым--всех.вано -ты на память можешь сказать в каком 11ак используется STV9306-я уже почти 2 года не чиню эти торговые марки(БРЕНДы) |
ANT
Мужики всем спасибо Всех с рождеством Христовым .
Буду как нибуть сам бороться с этим чудом ,надеюсь к 8 марта сним справлюсь. |
