Автор | Сообщение |
telestudent
КГИ сформировал следующим образом:кигаш с ПС через последовательно соединенный резистор 10к и кс147 на корпус и от середины на КГИ синтеза.
СИОХ след. образом:С.И.Строб с ПС через два последовательно соединенных резистора на корпус,от середины на Сиох синтеза.
Ошибка наверно была в том что взял С.И.Строб вместо Сиох.
Добавлено 15-01-2007 02:08
завтра да кою его до истины. |
Tjen
telestudent писал: | Tjen писал:
уменьши ускоряющее напряжение и отрегулируй ограничение по току |
я это не писал, хотя и согласен, что помогает, нно не в этом случае.
Добавлено 15/01/2007 11:39
БУНЯ писал: | А поломка у тебя скорее всего в МЦ. |
И я про то-же, но внимания не обратили. |
brt137
telestudent, переведи свою фразу:
telestudent писал: | Может ошибка в том что я на контакт сиох мсн подал через пару резисторов по 10к сигнал с.и. строб с пс? |
А то на сонную голову трудно понять .
На контакт СИОХ синтеза подал двухуровневый импульс, что ли? Нужно подавать импульс ОХ с ТВС через цепочку с резистором и стабилитроном.
telestudent писал: | С.И.Строб с ПС через два последовательно соединенных резистора на корпус,от середины на Сиох синтеза.
Ошибка наверно была в том что взял С.И.Строб вместо Сиох. |
Ты его подсадил может быть своей цепочкой из резисторов.
telestudent писал: | КГИ сформировал следующим образом:кигаш с ПС через последовательно соединенный резистор 10к и кс147 на корпус и от середины на КГИ синтеза. |
Зачем такие сложности? Возьми схему телевизора с таким же синтезом, и такими же развёртками - и посмотри, что откуда берется. Например - Горизонт-518(519,520). Да и инструкций по установке таких синтезов в 3УСЦТ навалом в инете.
Добавлено 25/01/2007 02:00
Кстати - наверное оттого и ЛОХи лезли у тебя, что ты зашунтировал гасящие импульсы своими стабилитронами с резисторами . |
