SUPRA STV-2024 не держит настройку на ДМВ
mastertel
Сообщение #1 от 29/01/2007 06:57 цитата
Добрый день! Вот какая проблема:на МВ каналах все нормально.На дециметрах вот как ;на холодном включаешь автоскан,ловит и запоминает все и МВ и ДМВ. Если сразу начать смотреть канал на ДМВ то настр держит сколько угодно и можно спокойно гулять по ДМВ(все каналы держит) но стоит включить канал на МВ ,а потом опять вернуться на ДМВ то сразу пропадает больше половины ДМВ каналов(причем те на которых уровень похуже) IF Module собран на LA8701.Поменял контурные С в L124-AFT ,L125-VIDEO(отстроил).На этом застрял.Прошу совета!!!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 29/01/2007 11:52 цитата
mastertel, а тюнер другой подставлял?
remtv
remtv
Сообщение #3 от 29/01/2007 12:06 цитата
классно!
начни с тюнера...
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 29/01/2007 18:42 цитата
А я о нём постеснялся как то писать... голливудская улыбка
AS
Сообщение #5 от 29/01/2007 22:08 цитата
Пропаять надо хорошенько тюнер.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #6 от 30/01/2007 13:31 цитата
mastertel, 100% тюнер. И наверное от DAEWOO. Это у них стандартное безобраие, и всегда недержит ДМВ. подмигивание
kovan
kovan
Сообщение #7 от 30/01/2007 22:11 цитата
если есть паяльная станция, прогрей феном тюнер особенно у микрухи и пропаяй пайки на корпус( самое частое дело трешина пайки корпуса), и будет всем браво!
vohra
vohra
Сообщение #8 от 30/01/2007 22:20 цитата
Полностью согласен с KOVAN, можеж не мучится,пропаяй тюнер, на пару лет точно хватит.(самое частое дело трешина пайки корпуса).
mastertel
Сообщение #9 от 06/02/2007 06:57 цитата
Пропайка тюнера не помогла! Проблема решилась заменой! Всем СПАСИБО!!! Тема закрыта.
