TV JVC AV-21A10 шасси CG нет цвета
igor0302
igor0302
Сообщение #1 От 17/02/2007 20:03 цитата
TV JVC AV-21A10 шасси по надписи на плате CKF1542-CH1-1
проц MN1873287JE
видео NN5198K
питание STR G6651
Неисправность: нет цвета не в SECAMе не в PALе
при установке системы цвета в режим АВТ опознает и пал и секам,
при установке системы цвета принудительно слегка меняется оттенок растра при секаме и пале. (подобная тема была, но решения нет)
кварц и емкость при кварце подкинул - не помогло
по постоянке NN5198 на вв 6,7,8 вместо 5v - 1v
и не большие расхождения по вв 15,22,23,25,47 в пределах 0,5 v
генерация на кварце есть
хотел подать сигнал через НЧ вход обнаружилось что хотя вход вроде переключается (видно по надписи на экране) но синий экран и все,.ни звука ни изображения
зайти в сервис с пульта не получилось видно пульт из разряда китайских
NN 5198 пока нет подкинуть не могу
Буду благодарен любым подсказкам Прошу помощи
зы вроде все подробно описал
5198 не греется, доработка сделана заводом,
телек по ходу собран в РФ
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 17/02/2007 20:08 цитата
шасси CKF1542-CH1-1
- такого шасси нет !
igor0302, все написали правильно, но шасси CG ! подмигивание исправляйте
igor0302
igor0302
Сообщение #3 От 17/02/2007 20:20 цитата
sergeih, Исправил, да по схеме оно, но ни где в самом аппарате и намека на него нет
единственная надпись похожая на шасси CKF1542-CH1-1 улыбка
C
