Автор | Сообщение |
Umarjon
Panasonic TX-29AF10C шасси EURO-4H
перегорает строчник, нет растра
тдкс ZTFM05010A - 0823UB |
Валехан
Проверь обьвязку,замени проходной лит. |
sergeih
Umarjon, давай больше инфы, через какое время сгорает строчный ? Перегревается ли он ?
Какое напряжение питания на него идет ?
Смотрел ОСКу ?
Кварцы ? |
Umarjon
строчник не перегревается, и за 2 минути сгорет строчник, ос проверил, кварцы тоже
что такое обвязка? проходной лит нормольно |
Юрий
Обвязка-например колекторные ёмкостя.
sergeih писал
Цитата: | Какое напряжение питания на него идет |
И ваш ответ? |
Nikolae
Umarjon писал: | строчник не перегревается, и за 2 минути сгорет строчник, ос проверил, кварцы тоже
А где ты вообще нашёл проходной лит?
За две минуты,пока умирал транзистор,что было на экране?Вообще высокое появлялось?Рокот кадровой был?Форма(амплитуда) и частота импульсов на базе НОТ при снятом питании строки?Форма импульса ОХ при подключеном питании?(например на накале) |
Люшик
что на экране?успеваешь ли увидеть изображение?осциллографом с делителем 1/10посмотри амплитуду на коллекторе строчного если очень большая то обрыв кондера по коллектору или уменьшение емкости---бп я думаю ты проверил ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
