Автор | Сообщение |
Oлег
TV по составу AKAI 2107. БП китай, видеопроц AN5601K, проц C68241Y
Эти телевизоры уже почти отошли, а так как я работаю чуть больше года, то их соответственно не знаю, редко бывают.
Поступил с беременным фильтром по питанию строки, пробитым ключём строки, пробитым стабилитроном по питанию 12V с ТДКС-а и со сгоревшим разрывником по этой цепи.
Заменил элементы, ключик поставил D2499, в БП оба лита поставил по 100мкф/63V, пропаял кольцевые. TV запустился, и работал нормально. Но спустя 30-60 минут ушёл в дежурку, запустил его вновь только спустя пол-часа простоя без сети.
Хозяин говорил что он так и вырубался до того как выйти из строя...
Проц в порядке, с 15 ноги, высокий потенциал выходит, реле срабатывает, а строчных импульсов нету.
Питание по строке 115V в порядке. Схема у меня неважная, подскажите запуск строчной у нас даёт AN5601K, но ведь судя по дорожкам после запуска строчной она сама питается от строки, для дальнейшей работы кадровой, обработки сигнала, ВУ. А для запуска строки там есть ещё питание? Я не знаю эти старые TV, вот и нарвался.
После прогрева проца, TV отключился уже спустя 5 мин. Потом и проводил измерения.
Вот параллельная тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=145525
Знатоки этих шасси, подскажите идеи пожалуйста. |
sergeih
Oлег писал: | подскажите запуск строчной у нас даёт AN5601K, но ведь судя по дорожкам после запуска строчной она сама питается от строки |
Генератор строчных импульсов питается в ней от напряжения 115 вольт - постоянно ! вроде
посмотри резистор стоящий возле стабилитрона на 12 вольт, там их три большиньких стоят, вот один частенько обрывается, кажется через него идет напряжение питания на ТМС |
БУНЯ
Верный друг сайта
Oлег, пропаяй хорошенько реле, было такое на акай. |
Oлег
БУНЯ, реле я выпаял и впаял обратно, убедившись что оно неразборное. Коротил его для проверки, не оно
sergeih, разобрался R417 5W/3.3k-питание ТМС. А R443 5W/8.3k и есть питание генератора строчных импульсов со 115V на 42 pin AN5601K Схема хоть и паршивенькая, но кое что видно
Завтра проверю, спасибо! |
sergeih
Oлег писал: | sergeih, разобрался R417 5W/3.3k-питание ТМС. А R443 5W/8.3k и есть питание генератора строчных импульсов со 115V на 42 pin AN5601K Схема хоть и паршивенькая, но кое что видно |
![классно!](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-2.gif) |
Oлег
Всем спасибо!!! Особенно sergeih,
Нашёл, обрыв дорожки питание ТМС.
Саму трещину не стал искать, проводом питание перекинул и всё пошло. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D526870&cb=def5078736)
