PHILIPS 29PT8507\12 Шасси EM2E Вызов меню настройки каналов
alexbel
Сообщение #1 От 20/05/2007 21:17 цитата
Привет гуру данного форума.
Поиск похожих тем не выдал.
Подскажите войти в меню настройки каналов(ручной\ авто).
Жму кнопку Menu на пульте,выскакивает менюха со следующими пунктами :
Звук
Возможности
Программы.
Ни в одной из этих менюшек я ненашёл возможности настройки программ.
Помогите пожалуйста советом.
Пульт Д\У вроде родной.
Шасси невкурсе,т.к я владелец телика,и пока не разбирал его.
Нету причины для разборки.
vasi
Сообщение #2 От 20/05/2007 21:28 цитата
какой у вас пульт?если с откидной крышкой то там под откидной крышкой есть 2 кнопки для вхождения в меню настроек.также есть эти кнопки( 2 кнопки чаще вверху ПДУ) на других пультах этой серии аппаратов.нажимать эти 2 кнопки одновременно.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 20/05/2007 22:54 цитата
Шасси возможно L6. Там на морде всего 4 или 5 кнопок. И для вызова меню настройки надо нажать то ли vol+ b ch+...
Не помню точно, но комбинация из двух кнопок.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2007 01:01
alexbel, название темы изменено, будьте внимательны.
alexbel
Сообщение #4 От 20/05/2007 23:48 цитата
окей,спасибо попробую,пульт у меня без откидной крышки.
По поводу самого телика,на нём только 4 кнопки,сверху ввиде окружности.
Громкость +\- и P +\-
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 21/05/2007 00:13 цитата
Oлег писал:
Oлег, это для сервисного режима. А в этих теликах настройка только с пульта, и то не со всех. На управление подходят многие пульты, а на настройку еденицы.
Так что alexbel, флаг вам в руки. Удачи.
Serg*
Сообщение #6 От 21/05/2007 03:22 цитата
alexbel, Шасси EM2E вход в настройку тв. при помощи нажатия двух кнопок на пульту, или МАКа код 1207.
vasi
Сообщение #7 От 21/05/2007 09:05 цитата
в шасси EM2E вход в меню настроек 2 кнопками они помечены сиволом поиска в виде стрелок.
ШУРИК
Сообщение #8 От 21/05/2007 09:28 цитата
vasi прав.
alexbel
Сообщение #9 От 21/05/2007 13:35 цитата
К сожалению у меня похоже что пульт несколько иной,но вроде родной.
Модель пульта RC 19042011/01
Выглядит следующим образом :
Сверху справа кнопка включения красная,потом ниже идёт ряд из 3 кнопок и 2 светодиодов: Диоды : vcr\aux кнопки mode в режим видео и >>
Следующий ряд : красная кнопка с точкой,затем зелёная <<, жёлтая с квадратиком закрашенным,синяя >.
далее ряд из 4 кнопок ,
потом ряд 3 кнопки Smart audio, Active Control,smart video.
Затем 2 кнокпи Menu и OK с телетекстом.
Потом 4 навигационные кнопки со стрелками.
Ниже них громкость слева и программы справа.
В самом низу цифровые кнопки каналов и стопкадра и прочего.
Выше изложенные советы непомогли,еще варианты?
ШУРИК
Сообщение #10 От 21/05/2007 16:04 цитата
Пультик бы тебе такой.
alexbel
Сообщение #11 От 21/05/2007 21:06 цитата
Это понятно,но во первых его еще найти надо,во вторых стоить будет прилично.
Хотелось бы с данным пультом открыть.
Посмотрел кнопки и их назначение вроде похоже.
agent007
agent007
Сообщение #12 От 22/05/2007 18:21 цитата
По идее там должен подойти и RC-7507
STRELETS
STRELETS
Сообщение #13 От 22/05/2007 19:31 цитата
Нажми эти две кнопки - зелёная <<, жёлтая с квадратиком .
alexbel
Сообщение #14 От 23/05/2007 21:52 цитата
STRELETS, Последовал вашему совету,не открылось меню.
Похоже что пульт не родной сволочи подсунули.
Спасибо всем огромное за время потраченное и ваши ответы.
brt137
Сообщение #15 От 23/05/2007 22:14 цитата
Так может аппарат в готель-режиме?
alexbel
Сообщение #16 От 24/05/2007 10:53 цитата
brt137, Что это значит?
Я нуб улыбка
Вообщем у меня открылось меню настроек языка и каналов,после того как я в сервисном меню чтото сделал.
Потом как настроил часть каналов случайно нажал ОК.
И после того никак немогу зайти в меню этоулыбка
alexbel
Сообщение #17 От 31/05/2007 14:26 цитата
Вот пульт мойулыбка
  remote.jpg  74.52 КБ  Скачано: 6020 раз(а)
Рафик
Рафик
Сообщение #18 От 31/05/2007 15:54 цитата
ЭТО НЕ ДЛЯ EM2E
PVV.61
Сообщение #19 От 06/06/2007 12:31 цитата
RC1902 должен подоити. Вход в меню настроек- зелёная и желтая.
