Автор | Сообщение |
Shef
svan, Буду завтра на работе, гляну на компе. Что-то я там записывал по этому поводу. |
svan
Shef, прошивка ничего не дала, наверное придётся ставить конвертер |
AlexE
Grundig Leemaxx 55 ST55-4105dolby CUC2121
ST92195C9B/EXA 24C08 (smd) STV2246C БП TDA16846
Серв меню обычное грюндиковское 8500 про систему нет упоминания 19 ножку через 10к на 5в подал. Пав поменял. Результата нет :(
Что предпринять, если ставить конвертор то полный или 1мгц? И куда? |
ventes
надо делать с сервисом конвертор не проидёт |
AlexE
Это кто то пробовал? Завтра испатаю
Serwiso'wka str.21:
1.3 Loading the Average Values / Emergency Data Set (ROM Data)
Press and hold the "P-" button on the Remote Control and switch on
with the mains button. After replacement of IC82501 (NVM) for
example, the TV set is started with the emergency data set.
In doing so, the basic data is read out from the ROM of processor
IC81500 and loaded into the NVM IC82501:
IC82501: (data specific to the TV can be set via the Dialog Center):
- chroma and audio standards
- decoder settings
- forced mono
- reversing point
- OSD position
- ATS reset
- Hotel Mode on/off
- AGC and AFC
- type of picture tube
- analog values (volume, brightness etc.)
- picture sharpness
- security on/off
- geometry adjustment
- programme data (channel finetuning, station ident)
Subsequently enter your personal values, picture geometry via the
Dialog Center.
A wsad do tego chassis lez.y sobie w bazie od dawna... - to tak na marginesie.
Добавлено Декабрь 12 2005
ventes писал: | надо делать с сервисом конвертор не проидёт |
Как в сервис войти?? |
pavlovich1
Шасси CUC2121 нет DK
Процесор st92195c9b1/eox, MSP3401, STV2246. Цвет в SECAM с факелами справа. Коллеги, подскажите как решить проблему. Заранее благодарен. Еще. Как включить строку смены стандарта звука вменю? |
Oлег
Факелы могут быть и при плохом приёме.
Нет D/K а если фильтр сменить?
Огромная просьба и совет одновременно, напишите что сами делали для решения неисправности, и что хоть за телик? |
pavlovich1
С ЛАСПИ BG идет. Конвентор 1Мгц пробовал на все ноги STV , MSP.Фильтр заменил на K2971 |
pavlovich1
В описании шаси в меню есть строка изменения стандарта.Но как ее включить? Возможно нужна другая прошивка.Подскажите пожалуста. |
Serg*
pavlovich1, попробуй МЕНU,FATURE( язык) и код 1923, если не войдеш в сервис, тогда тупо поставь четырех контурный конвертор звука на MSPшку и будет тебе звук. |
pavlovich1
В етом шаси вход в меню 8500 ,но что дальше? |
Руслан
pavlovich1, дальше конектор звука на 4 контура. |
pavlovich1
Если нет более серезного решения так и делаю. |
Руслан
pavlovich1, болие серёзного решения нет, так как в сервисе там нет опцый изминений стандартов. |
Вано
а перемычка с проца снята и резистор поставлен |
pavlovich1
Про перемычку не знал.Вано, подскажи номер вывода. Ето уже интересно. |
pavlovich1
На 19выв. проца через 10кОм подал +5В. Строка стандарт не появилась. |
pavlovich1
0.1mkF на 38 ногу STV2246H - факелы в СЕКАМ исчезли. ДК -конвертор на 47 ногу MSP. Тема закрита.Всем СПАСИБО. |
