shivaki stv2014 замена тпи вопросы
Sila
Sila
Сообщение #1 От 23/05/2007 20:47 цитата
сдох тпи (termal 03\94 002190109 hi-pot) адаптировать другой БП-последнее дело,хочется красиво попробывать.Кто подбирал ТПИ подскажите как от других подбирать.Смотреть напруги на выходах других БП и всё?мой БП на TDA4601 и BU505af
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 23/05/2007 20:51 цитата
Sila писал:
сдох тпи
а кто определил что это ТПИ сдох ?
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 23/05/2007 21:06 цитата
Sila, ТПИ для начала проверьте генероттором, а потом говорите о его непригодности.
На таком питателе менял всего один раз, но брал с шасси где состав БП был тоже на 4601, но извините у меня был сломан феррит, а у вас что?
Sila
Sila
Сообщение #4 От 23/05/2007 21:09 цитата
Я ,коротят обмотки первички друг-на друга,предохр рвётся,на с400V+250mkf короткое,снимаю тпи - норма.Микруха работает,транзистор цел.
Юрий
Юрий
Сообщение #5 От 23/05/2007 23:16 цитата
Какие напруги нужны? В большинстве случаев обычно можно поставить наши ТПИ (с МП-3 или МП-403,в зависимости то необходимых напруг).
Наш ТПИ даже под 4605 работает без проблем( сам намучился с немцами на 4605 и тпи termal),проверенно .
Sila
Sila
Сообщение #6 От 24/05/2007 06:33 цитата
спасибо-практические решения,лучшая поддержка в эксперементах!напруги выходные не смотрел,но схему с телеком дали,110,12,24-вроде такие...ладно пойду ,СПАСИБО
Sila
Sila
Сообщение #7 От 24/05/2007 18:08 цитата
продолжение...поставил тпи-4-3,запускается чётко,но что на лампу,что в схеме,недокачивает+110-имеем+32В,вместо+26 есть+12,ну и тп,а транс по напругам как раз...В ходе эксперементов менял полярности,(номиналы резаков в подстройке +110-не трогал) палил микруху транзюк,но всё по-прежнему.чЧЕМ ПОДНЯТЬ НАПРУГИ?
Юрий
Юрий
Сообщение #8 От 24/05/2007 18:12 цитата
Всё просто - смотри обратную связь ,её надо уменьшать(соответственно поднимутся выходные напряжения).
Sila
Sila
Сообщение #9 От 25/05/2007 07:31 цитата
понял..пошёл...(эксперементировать)
H
