LG CT-20T30KE MC-019A очень слабая контрастность
alik1234567
Сообщение #1 От 23/05/2007 06:01 цитата
TDA9381PS/N2/3I0792 OICTMPH010A изображение едва просматривается с антенны и с видеовходов при положении регулятора контрастности100%. Все регулировки действуют,встроенные игры идут с нормальной контрастностью,яркостью и насыщенностью. Напряжения питания в норме.
agent007
agent007
Сообщение #2 От 23/05/2007 08:01 цитата
Для начала прошивку кинь
  24C16.rar  459 Байт  Скачано: 830 раз(а)
Рафик
Рафик
Сообщение #3 От 23/05/2007 10:24 цитата
проверь цепи ABL от строчника до проца.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 23/05/2007 17:27 цитата
Прошивка, ABL, проц.
Михайлов
Сообщение #5 От 23/05/2007 19:16 цитата
Скорее всего зто проц ТДА9381-по этой причине менял уже несколькр раз.
Люшик
Люшик
Сообщение #6 От 26/05/2007 19:34 цитата
всетаки сначала проверь ABL подпорку с +б
Зоряна
Жена Руслана
Сообщение #7 От 26/05/2007 19:53 цитата
Парни насколько мне известно этот проц может и сам прописатся,достаточно чистую память,или я не права???
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 26/05/2007 20:27 цитата
Зоряна, ты права, проц сам прописывает память.
Рафик
Рафик
Сообщение #9 От 28/05/2007 11:53 цитата
R453-56 ком, ZD441-6,2в обязательно проверь
alik1234567
Сообщение #10 От 31/05/2007 01:04 цитата
ABL проверил все полупроводники заменой резисторы прозвонкой прошивку менял продключал чистую память проц ее прошивает результата нет буду покупать проц если есть Имеется проц от Витязя 54CTV6643-5 TDA9381/N3/1/1611 прошивка ver.2.1RU нельзя ли его поставить вместо родного?
brt137
Сообщение #11 От 31/05/2007 02:58 цитата
alik1234567, едва ли от Витязя подойдёт. Впрочем - сравни обвязку, назначение выводов обоих процев. Переделок много потребовалось бы наверное для такой замены.
Рафик
Рафик
Сообщение #12 От 31/05/2007 09:41 цитата
согласен c brt137
status DNA
status DNA
Сообщение #13 От 31/05/2007 14:56 цитата
alik1234567, я за проц, такое уже встречалось классно!
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #14 От 31/05/2007 22:15 цитата
Наверняка после грозы?
ponomar
Сообщение #15 От 06/06/2007 17:07 цитата
Здравствуйте! Интересно,удалось ли отремонтировать этот телевизор? Мне попался с точно таким дефектом, говорят после молнии. Все элементы в цепи ABL исправны, но на 49 ноге проца почти 0 вольт. Я подал напряжение с ZD441 6,2вольта на 49 ногу
проца через резистор 20ком.
Урааа!!! Зар-работало!!!
(прошивки пробовал ,но ни одна не подошла).
Рафик
Рафик
Сообщение #16 От 06/06/2007 17:10 цитата
рАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВО штука хорошая недовольство, огорчение
Михайлов
Сообщение #17 От 06/06/2007 19:28 цитата
-Именно на LG по зтой причине менял проц уже несколько раз.
