TV Funai2000AMK10.Сгорел по грозе.
Икар
Сообщение #1 От 08/06/2007 15:00 цитата
Сгорел по грозе .Поступил из другой мастерской- якобы неисправен контроллер.Не выходит из дежурного режима .Светодиод горит.В дежурке идет просадка напруг.Вместо 112 вольт -30 вольт.На Q621 коллекторе 30 вольт.Оптрон заменен,транзистор Q 621 заменен.Идет просадка на 22 ноге проца до 3.5 вольт.Пробовал отпаивать 30 ногу и подавать на нее с 5 вольт через резистор 10 ком -безрезультатно.Напруга на 30 ноге появляется 4 вольта и тишина.Пробовал на Q 105 в цепь Б-Э повесить дополнительно кондер 100 мкф.Телевизор включается и работает и на проце на 22 ноге 5 вольт и никакой просадки.С кнопки stby включается и выключается,но стоит выключить из сети -не включается.Когда включается на Q621 коллекторе напруга становится 40 вольт.Стоит кондер перевернуть плюс с минусом на Q105.Опять включается и будет работать, пока не выключишь из сети.. Прошу помощи
Икар
Сообщение #2 От 13/06/2007 10:28 цитата
Замена Q104,Q621.Телевизор заработал.
JVC
