magik
| возле кварца есть пикушка которую нужно с двух сторон хорошо пропаивать! Ещё вариант есть два конрура(может ушли немного) -с пульта на тонкой настройке не пропадают полосы? |
agent007
| zwp писал: | | попробую еще погреть. | Зачем сразу греть , нужно быть уверенным что это тюнер .
zwp, Ты так и не ответил | agent007 писал: | | А по НЧ как с помехой |
zwp
| agent 007. Выше я уже сообщал, по НЧ картинка прекрасная. Сегодня при первом включении и по ВЧ показывал отлично. Только в течении 1 мин. И потом постеппено полезла помеха , с прогревом увеличиваясь до середины экрана .А по прошествии 30 минут работы, заполосил весь экран,через полосы просматривается изображение.Пытался охладить вентилятором не помогло.Чем охладить его сильнее? По режимам, согластно схеме все в норме. |
prapor
Есть специальная жидкость или аэрозоль охлаждающий, или просто ацетоном. Но это детальки по одной охлаждать.
А весь?..........Если только в холодильник поставить.
ДОБАВЛЕНО Июнь 17 2007
Попробуй детальки на субмодуле поохлаждать, вт.ч. и микрухи - глядишь и что-нибудь нарисуется. |
zwp
| Причина найдена. Виновником неисправности оказался контур Т104 (38,0МНz ADJ) . При нажатии на него, полосы пропадали.Проверил пайку все в норме ,оказалось при нагреварии уходила частота.Подкрутил сердечник буквкально 1,5мм, и все востановилось.(Обычно никогда в них нелазию,если нет видимых вмешательсв).Телик работает нормально. Спасибо ВСЕМ. Тема закрыта. |
VikBel
| Что бы избежать повторов. Конденсатор в контуре заменить не мешало бы. |
zwp
| Vikbel . Спасибо за совет ,завтра заменю. |
