vacarev2007
| Проц управления SDA555XFL, видео TDA8844, восстановительный ремонт. Менялся видеопроцессор, перешивалась память. Индикация BG/DK есть. В ВК искаженный звук как обычно, в DK . Фильтры менял. |
Serg*
| vacarev2007 писал: | | Индикация BG/DK есть.В ВК искаженный звук как обычно,в DK .Фильтры менял. |
Ну ты хоть сам понял о чём писал? Я так точно непонял,исправляй иначе корзина обеспечена  |
vacarev2007
| А что непонятного.Стандарт переключает,звука нет в ДК. |
Serg*
vacarev2007, Ну так нужно писать,что при подачи сигнала частотай в 5,5Мгц звук проходит нормально, при подаче сигнала от ДВД по НЧ входу звук идеальный, при приеме тв. сигнала частотой 6,5 Мгц звук шипит,хотя в меню настроен звук D/K так или нет? Или здесь все мы гадаем на кофейной гуще  |
Vladyk
vacarev2007, Было-бы не плохо написать, MSP 34X0 есть или нет.
Скорее всего прошивка точно не подошла. Нужно в сервисе проверить опции. Там стандарты в двух опциях надо изменять.
vacarev2007
| MSPнет,опции установи,но толку нет.Вот зараза. |
Валов Юра
Vladyk
| vacarev2007, А какой ПАВ стоит, ДК пропускает? |
vacarev2007
agent007
| Может стерео в сервисе включено , он и думает что МСРшка у него стоит? |
vacarev2007
| Может подскажет кто в какой опции переключение моно стерео? |
Tjen
| vacarev2007, привет! Можно методом тыка, при приёме канала в опциях нули-единички менять. Звук появится при смене нужного разряда. Времени займёт немного, сам делал. |
