RUBIN 51M06 , БП, после грозы.
Эмиль Александр
Сообщение #1 от 21/06/2007 14:52 цитата
принесли в ремонт RUBIN 51M06, после грозы . в бп выбило ,FU802, VD805,VD806,VD815,VT802,TDA16846, CNY17-2. за одно поменял полевик все емкостя,проверил все диоды и резюки заменой.TL431 VT805, VT806, поменял. включил ,БП пытается запустится но запуска нет красный светодиод моргает в такт с попытками запуска.на 14н TDA16846 напряжение плавоет с попытками запуска 9,5-12,5V. VS802 выпаивал ,к-э VT805 замыкал все тоже самое. нужен совет.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #2 от 21/06/2007 18:10 цитата
Проверь БП на лампу 60 вт, откидывай по очереди нагрузки. Проверь не пробило какой проц по питанию. Лучший вариант проверить ящик ГенеРоттором.
Oлег
Oлег
Сообщение #3 от 21/06/2007 20:25 цитата
Эмиль Александр, читайте, тут есть всё что только может быть с вашим питателем.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2007 22:30
Проверьте заменой С812
Эмиль Александр
Сообщение #4 от 22/06/2007 16:13 цитата
вопрос решон,оказался дохлым ТПИ. всем спасибо за помощ.
Руслан
Сообщение #5 от 22/06/2007 16:21 цитата
И только:?, ЭТО ИЗ ОБЛСТИ МИСТИКА И ФАНТАСТИКА....
Эмиль Александр
Сообщение #6 от 22/06/2007 17:03 цитата
И я так думал пока на третий раз все не поменял. благо было такоеже разбитое шасси перекинул ТПИ и свершилось чудо.
Tjen
Tjen
Сообщение #7 от 23/06/2007 07:48 цитата
ЭК его грозой-то... Прямо в сердце
TCL
