Thomson 29DM400KG нарушено сведение лучей
вильям
Сообщение #1 От 26/06/2007 20:02 цитата
Просьба помочь в настройке сведения лучей и размагничивания кинескопа в телевизоре Thomson 29DM400KG шасси ETC210
При эксплуатации телевизора было нарушено расположение изображения, особенно при формате 16:9 левая часть изображения выше правой. Коррекция в сервисных настройках эффекта не дало.Тогда был произведен демонтаж отклоняющей системы и вновь настроено изображение. При настройке фокусировки на плате кинескопа, а точнее под ней, отверткой был задет магнит и как сейчас кажется, что после этого появился дефект изменения цвета по левой и правой части кинескопа. Коррекция с помощью внешней петли размагничивания дает временный эффект.
Практически по всему краю изображения имеется расхождение лучей.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 26/06/2007 20:51 цитата
Да-а-а-а...
Вернуть всё на место! Дождаться ночью испытательной таблицы (если нет ласпи, или типа того) и свести лучи на свои места.
вильям
Сообщение #3 От 26/06/2007 21:36 цитата
Делал "днем" с помощью прибора с стандартных сигналов ( шахматное поле и т.п.) Регулировок в виде колец на трубке нет.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 26/06/2007 21:51 цитата
Тогда странно от чего пропало сведение... зря осу трогали, счсас если есть откуда то нужно пробовать её заменой.
Цвет о части экрана, возможно маска сошла с места, или петля до коцнца не отключается.
Жаль если труба, 72см всё-ж недовольство, огорчение
был задет магнит
Что за магнит???
vasi
Сообщение #5 От 26/06/2007 22:27 цитата
если вы пользователь читайте в ГОСТе что написано и если мастер то должен знать ГОСТ(ДОПУСКИ)
вильям
Сообщение #6 От 26/06/2007 22:29 цитата
А насчет петли по подробнее . Магнит ,точнее 2 на конце трубки, около платы, статичные
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 23:30
с ДОПУСКАМИ ВСЕ ЯСНО, НО ХОТЕЛОСЬ ЧТОБЫ ЛУЧШЕ
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 23:35
По центру сведение в норме
ДОБАВЛЕНО 26/06/2007 23:52
Кто все таки просветит по поводу петли
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 26/06/2007 23:10 цитата
Откинь родную петлю, и посмотри перестанут ли появлятся пятна, а дальше всё станет ясно.
Но это скорее всего не ваш случай.
prapor
prapor
Сообщение #8 От 27/06/2007 02:17 цитата
Нарушение чистоты цвета может появиться, если ОСу сдвинули взад-вперед по горловине.
Нарушение сведения по краям, если её покачать на горловине. Заметьте, не покрутить вокруг горловины , а покачать вправо-влево, или вверх-вниз. Обычно все это устанавливается на заводе, потом крепятся клинья по наилучшему результату, и все это фиксируется. В принципе, все это возможно сделать вручную - требуется терпение, настойчивость, наличие сетки(испытательной) и отсутствие тремора(дрожи) в руках подмигивание . Поэтому лучше все это делать не с утра! смех
ЗЫ. Вообще, сведение по краям в такой диаганали должно регулироваться и отдельно, но т.к. кроме ОС ничего не трогалось, то и исправлять, по ходу надо тоже там.
вильям
Сообщение #9 От 27/06/2007 20:01 цитата
Большое спасибо всем, кто откликнулся. классно!
J
