PHILIPS 21PT133A/58R мигает светодиод
Telemaster2007
Сообщение #1 От 02/07/2007 08:52 цитата
PHILIPS 21PT133A/58R, через 3 секунды отключается строчник, мигает светодиод. Не было питания +8В TDA8362 (типовой дефект, BC338), поставил кренку 7808, питание в норме, продолжает моргать. Строчник не шьёт, кадровую TDA3653 поменял.
Telik
Telik
Сообщение #2 От 02/07/2007 09:13 цитата
Видать TDA8362 сгорела...Импульсы запуска строчной есть? А если она сдохла и кадровая полетела, то скорее всего строчник стрельнул высоким, прийдется и его менять...Вот и прикинь, сколько будет стоить ремонт? По-моему проще купить новый телик...
Telemaster2007
Сообщение #3 От 02/07/2007 10:21 цитата
TDA8362 менял. Высокое есть, +28 на кадровую, +160 на видео есть.До этого менял 47x160В в БП (был вздутый), но с БП идёт +95 как положено, плату принесли отдельно -- без телека, может при подключении ОСки не будет срабатывать защита?
Telik
Telik
Сообщение #4 От 02/07/2007 10:26 цитата
Конечно надо отклонялку подключить, ведь фирма Филипс отличается "умом и сообразительностью"!
Рафик
Рафик
Сообщение #5 От 02/07/2007 10:27 цитата
может и не будет, не помню. Вероятность нескольких не связанных неисправностей достаточно мала
Telemaster2007
Сообщение #6 От 02/07/2007 17:13 цитата
При подключении ОСки стало все ОК. Всем спасибо!
remtv
remtv
Сообщение #7 От 02/07/2007 17:15 цитата
Telemaster2007, а сколько вольт на ноге protect у проца? Попробуй отключить защиту может чего визуально на экране увидишь
Telemaster2007
Сообщение #8 От 04/07/2007 09:30 цитата
remtv писал:
Telik
Telik
Сообщение #9 От 04/07/2007 11:05 цитата
Ну, вот и отлично! Теперь надо отметить тему, как решенную... классно!
