Schneider DTV3 сгорел ТДКС
Антуан
Сообщение #1 От 02/06/2007 13:06 цитата
Шасси телевизора Schneider 33420-61578. Процесор "ITT" CCU3000.
Видео "ITT" VCU2136A, Аудио "ITT" ACVP2205.ТДКС HR6372 является испанским аналогом.
Принесли и попросили починить телик. В шасси кто то уже поковырялся, не было S2055 и BU806. Запаял все на свои места, а после строчного транзистора в разрыв поставил лампочку 60Вт. Импульсы на базе S2055 то, что надо. Заменил ТДКС на HR6372. Включил телевизор, появилось высокое, но спустя 3-4 секунды блок питания ушел в защиту. В результате вылетел строчный транзистор. На базе S2055 3-4 секунды импульсы запуска нормальные, а потом идут пилообразные с закругленной вершиной. С блока управления выходит сначала меандр, а через 3-4 сек. такая же пила. Посоветовали заменить память IC11 и IC12. Подскажите маркировку этой памяти (на восминожной микрухе написано 3425, а в другой строке 3060). Может я делая что не так, подскажите пожалуйста.
santi
Сообщение #2 От 02/06/2007 14:13 цитата
А тдкс аналогичен оригиналу?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 02/06/2007 16:06 цитата
Антуан, В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
alexsiv
Сообщение #4 От 02/06/2007 18:21 цитата
согласен с БУНЯ, тогда будем сообщения давать, а так думай, что там с элементной базой.
agent007
agent007
Сообщение #5 От 02/06/2007 18:46 цитата
Антуан писал:
Это NUM3060
Отпаяй питание со строчной , и подай свое поменьше , вольт 50-60 , и посмотри что на колекторе делается. Откинь корекцию на всякий случай .
Антуан
Сообщение #6 От 02/06/2007 19:59 цитата
исправил, состав в первом посте.
brt137
Сообщение #7 От 03/06/2007 00:32 цитата
Антуан писал:
После - это куда?
Антуан писал:
Аудио?..
Антуан
Сообщение #8 От 03/06/2007 14:07 цитата
Внимательно сравнил схему и плату, оказалось, что D2 на плате отсутствует (место установки диода не паянное, как бы по заводу его не было). Пробовал ставить диод, но при включении питатель сразу уходит в защиту и диод вылетает накоротко.
Нужен он там или нет?!
схема строчной
Антуан
Сообщение #9 От 09/06/2007 14:08 цитата
Скажите пожалуйста, может есть кокой-нибудь аналог NUM3060, а то немогу ее найти.
Юрий
Юрий
Сообщение #10 От 09/06/2007 17:45 цитата
КР1628РР3 является аналогом.
Serg*
Сообщение #11 От 10/06/2007 00:45 цитата
Антуан писал:
Да не NUM, а NVM профиль нужно заполнять, если нужна такая пиши.
Антуан
Сообщение #12 От 06/07/2007 12:32 цитата
Наконец-то дошли руки к телевизору, перепрошил память и все пошло.
