Помощь TV Erisson 2109 после грозы.
тишина
Сообщение #1 От 14/07/2007 20:51 цитата
недовольство, огорчение Принесли Erisson 2109 -кадровая сверху чуть заужена.Звук при уровне 01 орёт на полную-на 00 молчит.Секам отсутствует Пал отлично.Клиент говорит что возможно это произошло после грозы ,хотя сам не помнит ,так как это было год назад.Обвязку декодера секам проверил- всё в норме. Память подставлял.
Что далее делать? СПАСИБО ВСЕМ.
VikBel
Сообщение #2 От 18/07/2007 12:42 цитата
Тему разделил, что касается схемы и прошивки теперь здесь http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=88577&sid=35fbee90c8594b74ae21d5edb42a196d
Морозик
Сообщение #3 От 18/07/2007 15:52 цитата
тишина, Первым делом подкинь чистую память...а лучше прошитую
alexsiv
Сообщение #4 От 18/07/2007 16:41 цитата
тишина, по звуку - нужно посмотреть как изменяется уровень на pin.5(VOL) проц. управления (если схема соответствует), часто "убивает" грозой, но это после манипуляции с прошивкой памяти.
тишина
Сообщение #5 От 18/07/2007 17:24 цитата
Ребята очень благодарен всем за подсказки ,будем битЬся с ПЗУ классно!
