san06
Собран проц управления—экр1568вг1
Видеопроц---tda8362
Тдкs---pet19-24
Первоначально не включался, отсоединил от строчки, бп. нагрузил лампой
ТВ включился,перейдя в дежурный режим,подсоединяю тдкс и уже после
Нагружаю лампой,ТВ не включается, заменил на такой же строчник,был ТВ с
разбитым кинескопом.после ТВ включился, но ….при включении изображение
появляется с охл ,затем изчезает и на экране лишь ч./,б обратный ход лучей,и перемещающаяся широкая темная полоса снизу вверх, при снятой панельке кинескопа напряжение ускоряющее около 100 в. прИ регулировке ускоряющего экран не темнеет, неужели строчник дохлый ? |
там на плате кинескопа должен стоять кандёр 1н на 1600-бывает,что и он
Отсоедини ускоряющее от панели и от тдкс нагрузки и померь ещё раз,
присоску лучше оставить |
sergeih
| klen052 писал: | | напряжение ускоряющее около 100 в. |
чем мерял ? |
san06
что -то никак не врублюсь, отсоединил ускоряющее, тв показывает...
ДОБАВЛЕНО 26/07/2007 20:57
с ускоряющим и без вот такие картинки
Фото047.rar 95.41 КБ Скачано: 465 раз(а)
Фото049.rar 58.42 КБ Скачано: 460 раз(а)
san06
мужики!!! ну ответьте кто-нибудь,возможен ли такой поворот,что без ускоряющего провода тв показывает,правда при уменьшении яркости заметен охл, ведь только тдкс поменял,да и еще при замере у н импульсом до кучи спалил 830 китаец,
так и ничего не померив,замерял в" воздухе",явно что-то связано тдксом.но же бессилен что -либо ... |
servo
| А попробуй - ка выпаять панельку кинескопа, да осмотри её - возможно напряжение на ускоряющий попадает с другого места (с фокусировки например) . |
san06
| Вроде такая мысль была, панельку прозванивал, но не выпаявал, завтра попробую с другого ТВ перекинуть панельку, явно ускоряющее присутствует, но не оттуда, откуда надо |
san06
попробовал вот такой вариант,отсоединил оба провода и фокус и у .н -экран темный,
подключил провод у.н на цоколь фокуса- тв показывает.провод фокуса в" воздухе"
подключил провод у.н на цоколь у.н при отключенном фокусе, такая же фигня, панель тогда ни причем ,т е тв показывает,
только когда цоколь у .н пуст,может есть еще какие мысли,спасибо |
sergeih
| все таки замени панельку, они проверються только ЗАМЕНОй |
san06
| sergeih,заменил панельку,ничего не изменилось,куда лезть не пойму... |
Морозик
klen052, А кин -то проверил ППВК?  |
san06
тему закрываю, поставил новый tdks19-24,все заработало,причина ,мне думается была в 11 ножке строчника,которая должна
быть на "земле" но она "висела" ,т.е она была припаяна на плате,но внутри ,видимо, была в обрыве,спасибо всем участникам,принявшим участие в обсуждении темы. |
brt137
| ТДКСы-то китайские наверняка, вот и результат.. |
