Sony KV-21T1K chassis BE-4 яркость и сервисное меню
Арс
Сообщение #1 От 01/08/2007 02:53 цитата
Здраствуйте!
После включения через 10-20 минут уменьшается яркость с преобладанием вышневого цвета. Регулировкой "скрин" можно поймать нормальное изображение где-то посредине, в крайних положениях сваливается все в тот-же темно-вышневый экран (другие цвета тоже присутствуют, но вышневый преобладает). Похоже на потерю эммисии кинескопа (зеленой пушки).
Решил провести настройку уровней по сервисной инструкции. Но возникла проблема. В сервисном режиме не регулируются параметры подменю "Adjustment". Реакция на кнопки красный+ и желтый- есть (светодиод мигает) но параметр не меняется. (Сам параметр выбирается зеленой и синей кнопками).
В основном сервисном меню (16:9, System,Text, AGC, PLL) параметры регулируются.
Память?
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 01/08/2007 08:55 цитата
Арс писал:
Цифра параметра (0-63) не меняется , или цифра меняется, но нет реакции ТВ ?
agent007
agent007
Сообщение #3 От 01/08/2007 09:42 цитата
Арс писал:
память и сервис не может давать такое , ищи причину.
Арс
Сообщение #4 От 01/08/2007 13:44 цитата
Ильич писал:
Цифра не меняется.
Ильич писал:
Я понимаю. Скорее всего это не взаимосвязано.
Но ведь настройки в сервисе должны менятся? Все делаю по инструкции из сервис-мануала.
Светослав
Сообщение #5 От 01/08/2007 14:02 цитата
Провери кинескоп. Вероятно зелений здох. Или видеусилитель. OSD норма?
Арс
Сообщение #6 От 01/08/2007 14:36 цитата
При глюках OSD не норма.
Если глюк только проявился, то выключение и тут-же включение его устраняют на те-же 10 минут.
Но если прошло много времени с момента появления, помогает только длительное отключение.
Арс
Сообщение #7 От 01/08/2007 16:04 цитата
Накал проверял — 6.3В (прибор на базе оптопары).
190В на видеоусилителях тоже в норме (188).
Вобщем после манипуляций с ускоряющим напряжнием в темно-вышневое не сваливается (яркость более-менее нормальная). Но нарушается со временем баланс белого и черного. Черный цвет на самом деле красно-красно-синий (вишневый, ближе к красному). В белом цвете преобладает зеленый. Это потверждают и измерения напряжений в каналах РЖБ. Разбаланс идет уже с системной платы.
Думал подстроить баланс по сервису, но тут мешает вторая роблема — в сервисном меню в подменю "Аджустмент" не изменяются параметры.
Сразу после включения баланс нормальный. Потом постепенно разбалансируется.
Арс
Сообщение #8 От 01/08/2007 21:21 цитата
Разобрался с меню. Оказалось все до банального просто... А я уже и память выпаял и на панельку поставил. Думал менять.
Не работает подменю "Аджустмент" в режиме AV если там нету сигнала.
В режиме ТВ работает.
А я переключался в режим AV для того чтобы меню не дрожало...
