Рубин шасси M06 - нет приема TV программ
Pandor
Сообщение #1 От 05/08/2007 10:09 цитата
Рубин ( модель не знаю - на корпусе сорваны все опознавательные
знаки) состав: saa5541ps/m5/0355, tda8842, tda8356, tda16846
нет приема с антенны (в AV звук и изображение есть)
Поменял тюнер, tda8842, фильтр ПЧ - безрезультатно.
Правда фильтр ставил не родной пробовал с разных телевизоров.
Может кто сталкивался с такой проблемой помогите пожалуйста.
Alik F
Сообщение #2 От 05/08/2007 10:19 цитата
А питание на тюнер приходит?
ФАРТ
Сообщение #3 От 05/08/2007 10:33 цитата
Pandor, Есть варианты:
1. Обзавестись необходимым перечнем приборов для таких ремонтов. Как минимум, генератор ТВ-сигналов и осциллограф.
2. Менять все подряд (детали, телевизор, мастера).
3. Отнести ТВ в ремонт.
Шасси М6
Pandor
Сообщение #4 От 05/08/2007 15:25 цитата
Питание на тюнер приходит , диапозоны переключаются,ару-5вольт,
lenin
Сообщение #5 От 05/08/2007 16:26 цитата
Pandor писал:
Как определил в цифровом тюнере, судя по напряжению АРУ гы-гы ?, неси в ремонт или вызови мастера на дом , эти шасси мастера любят.
А 33 вольта подаются?
ФАРТ
Сообщение #6 От 05/08/2007 19:22 цитата
lenin, а селектор там иной... улыбка Только как без приборов ремонтировать?
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 05/08/2007 20:20 цитата
Хороший TV улыбка Контроллёр если сдох, "попарится" порой любит браво!
Оталось подать промежутку, и после того как пойдёт картинка поглядеть
lenin писал:
ФАРТ писал:
Такие дефекты мы и без осцила исправляем, таскать его лень.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2007 22:21
А вот автору темы не помешало-б поглядеть через него...
Далер
Сообщение #8 От 06/08/2007 19:19 цитата
Pandor в сервисе переставь пч на 38 .0.
Pandor
Сообщение #9 От 06/08/2007 21:18 цитата
Далер, спасибо поставил пч на 38.0 изображение появилось только запомнить не получается
пробовал повсякому, после выключения опять пч сбивается хочу попробовать память поменять
но можноли не прошитую ставить?
brt137
Сообщение #10 От 07/08/2007 00:17 цитата
Pandor писал:
пробовал повсякому
А как имено по-всякому?..
vitamax
vitamax
Сообщение #11 От 07/08/2007 00:33 цитата
Память в шасси М6 слетает часто.можно и чистую поставить тогда в опциях копаться надо.ставь прошитую и не парься.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #12 От 07/08/2007 04:34 цитата
. Есть же подраздел Севис,туда хоть заглядывал? Чтобы запомнить,выходить из сервиса -AV.
J
