SHARP CV-2131CK1 блок питания на STR-D5441
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #1 от 14/02/2006 18:57 цитата
Пришёл после перенапряжения. Естественно, электролит по 300в. взорван и немного попал на плату. Плату промыл. После влючения, происходит разгон до 200в. и R2K - вылетает. Если не давать работать более 2-х сек., на осцилограме видно что кроме основного импульса, рядом есть ещё один, сразу после спада основного, но по-меньше и по уже. Первичка нормальная. Микры, подкинуть - нет. И вообще, кто знает как происходит стабилизация в дежурном режиме, пока нет строчных С.И.?
Кстати, если успеть запустить сторчку, напруга не приходит в норму.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 15/02/2006 02:01 цитата
Обычно через обратную связь, как правило через оптопару или с доп. обмотки транса...
Если перенапруга разорвала сетевой электролит, то , вероятно могло закоротить несколько витков первичной обмотки, отсюда и повышенное во вторичке
И сообщи нам название телевизора.....
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #3 от 15/02/2006 06:30 цитата
Модель SHARP CV-2131CK1 в этой схеме нет обратной связи по вторичке.
remtv
remtv
Сообщение #4 от 15/02/2006 18:22 цитата
просмотри внимательно диоды в первичке и промой ещё раз плату сняв ТПИ
Radioman
Диверсант
Radioman
Сообщение #5 от 15/02/2006 19:22 цитата
Кстати, а это мысль! классно! Завтра попробую выпаять ТПИ. подмигивание
Djdfy
Сообщение #6 от 08/08/2007 16:02 цитата
Пришёл после грозы SHARP CV-2131CK1 не выходит из дежурного режима
Морозик
Сообщение #7 от 08/08/2007 17:28 цитата
Radioman, Опубликуй фрагментик БП улыбка
Руслан
Сообщение #8 от 08/08/2007 18:37 цитата
Djdfy, а зачем старые темы подымать? читай Правила раздела.
