LG 29FX6ALX-ZG Шасси CW-62A Уходит в защиту
Chip115
Сообщение #1 От 09/08/2007 11:25 цитата
Всем привет!
Неисправность: При включении светодиод загорается и гаснет.
Что делал: Отключил строчку от питания, нагрузил лампой. Лампа загорелась и погасла. Заменил емкость в обвязке STR-X6556. не помогло. Подкинул STR. Аналогично. Заменил оптопару. Не помогло. Стандартные методы не помогли. что делать дальше?
Руслан
Сообщение #2 От 09/08/2007 11:46 цитата
Chip115, дальше шара кончилась!!!!!
Chip115 писал:
напряжение какое ипульс запуска без нагрузки???
Chip115
Сообщение #3 От 09/08/2007 13:31 цитата
Напряжение на лампе 108В. Она быстро отключается. Замерять сложно. А без нагрузки STR ненакроется? Я без нагрузки непробывал. И какое напряжение? В цепипитания строчного каскада на кондере после диода?
ШУРИК
Сообщение #4 От 09/08/2007 13:57 цитата
Если первичку всю проверил, то копай Q830 (заменой), ZD827, Q803, Q804.
Chip115
Сообщение #5 От 10/08/2007 01:13 цитата
ШУРИК писал:
Проверил. Все в порядке. Что еще может быть?
ШУРИК
Сообщение #6 От 10/08/2007 10:49 цитата
Давай сначала. Отрубаешь строку, вешаешь лампу- включаешь. На лампе появляется 108 вольт и лампа гаснет. Когда погасла, измерь на ней- там вообще ничего или висит хоть что-то.
Chip115
Сообщение #7 От 10/08/2007 11:28 цитата
Вообще ничего.
ШУРИК
Сообщение #8 От 10/08/2007 12:45 цитата
Что на 4 ноге IC810?
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 10/08/2007 22:18 цитата
А нагрузки на К,З,проверил?
ШУРИК
Сообщение #10 От 11/08/2007 07:29 цитата
Схему выложил, если надо кому.
ДОБАВЛЕНО Август 11 2007
http://archive.espec.ws/section315/file11691.html
martuz
martuz
Сообщение #11 От 11/08/2007 11:33 цитата
Chip115, резисторы R830-R831 проверь. Встречалось неоднократно.
Chip115
Сообщение #12 От 13/08/2007 06:08 цитата
В обрыве оказался R830 180К. Заменил. Все заработало. Так и думал что чтото с обратной связью. Схема тоже к стати. Всем огромное спасибо. Тема закрыта.
E
