Морозик
процессор - Vestel 19V1.ONT
Не выходит из дежурки.
Если включить без микросхемы памяти, появляется растр, немного сжатый по вертикали. Напруга строчки +115 В.
На программу настроить не удалось, хотя идет индикация настройки.
При установке чистой или прошитой памяти нет реакции на кнопки местного пульта, и не выходит из дежурки. Пульт ДУ не пробывал, ввиду отсутствия (пока) |
Михайлов
| А какой пульт нужен- должен включаться от подобных RC-5,6,7. на процессор непохоже....посмотри напряжение на ногах SDA, SCL |
БМК-Миха
zarah
Не фанат форума
| Была точно такая хрень - была убита MSP(тупо садила шину). |
Морозик
zarah, MSP ? Это память? Но ведь другая тоже сажает  |
Serg*
MIG
zarah
Не фанат форума
| Морозик, Не вкурил твой ответ. MSP- большая звуковая микроба (если стерео) |
Юрий
При такмх проблемах или прошитую память под этот проц или чистую и в сервисе править(кнопки в сервисе тоже есть(количество )). |
vladimir samokhvalov
| 11AK19 с чистой памятью в рабочий режим не включается, только прошитую, и можно править, если дело только в памяти. |
БМК-Миха
| Морозик писал: | | Если включить без микросхемы памяти, появляется растр, немного сжатый по вертикали |
MSP здесь не причем,без памяти запускается,или прошивы не рабочие.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2007 21:38
этот дамп 100% рабочий
SDA 555 XFL-A14-Рабочая.rar 730 Байт Скачано: 792 раз(а)
sergeih
| Цитата: | | 11AK19 с чистой памятью в рабочий режим не включается, только прошитую, и можно править, если дело только в памяти. |
включится, только возможно надо с пульта ДУ сигнал подать, тогда процессор прошьет мс памяти и тв включится |
zarah
Не фанат форума
| Не знаю как кто, а я включал и с чистой памятью. |
sergeih писал:
| Цитата: | | включится, только возможно надо с пульта ДУ сигнал подать, тогда процессор прошьет мс памяти и тв включится |
zarah писал:
| Цитата: | | Не знаю как кто, а я включал и с чистой памятью. |
Спорить не буду, я работал, в основном, с "Rainford-ами". На них ПРОЦ другой. Но моё прошлое сообщение из практики, я не теоретик. С уважением.
10.08.07 13.05
Каюсь, был неправ. Сегодня проверил. С чистой памятью с пульта входит в рабочий режим и начинается инициализация памяти. |
agent007
| Цитата: | | Похоже,память шины садит | или МСП или тюнер ? |
zarah
Не фанат форума
vladimir samokhvalov, Так и я о том же. Кнфигурацию пропишет, а дальше правь согласно сервису.  |
Morlock
| Морозик писал: | | zarah, MSP ? Это память? Но ведь другая тоже сажает |
Тоже не выкупил ответ!
Был бы ты ближе, я б тебе проц дал, а т.к. ты на морях живёшь, то не полуцца!
Откинь нах шины по очереди и смотри. 100% шото сажает шину! |
Морозик
Интересно получается....С пульта-то включился!!! Установлен замоК от детей!!!
Но чистая микра инициализируется, как включенный замок!!!!
Переписал прошивку родную ( хорошо что сохранил )!! |
