Витязь, шасси МШ-92 - не запоминает в сервисе
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #1 От 22/08/2007 13:19 цитата
Вот у меня чудо на ремонте - Витязь на шасси МШ-92.
Все было просто - хозяин выпалил по скарту TDA8844, заменил, все заработало. Но! Картинка чуть уехала вверх и размер по вертикали увеличился. Зашел в сервис, отрегулировал. Нажал память, пишет "3апись", двигается прогресс-бар. Короче типа запоминает. Но при выходе из сервиса все скидывает назад. Память менял - естественно не в ней проблема. Что я делаю не так? Может, нужно где-то перемычку поставить? Так вроде на схеме только для входа в сервис есть две точки... Их если оставить замкнутыми аппарат "висит" - не выполняет никаких команд...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 22/08/2007 13:57 цитата
Roger Wilco писал:
Что я делаю не так?
1 для этого есть соответствующий раздел http://monitor.espec.ws/section1/
2 не правильно оформлена тема.
Может у тебя процесс запоминания не правильно происходит?
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #3 От 22/08/2007 15:13 цитата
Такие глупые вопросы я обычно во флейме задаю. Что значит "процесс запоминания не правильно происходит"? Если аппарат сам пишет "запоминание". И рисует прогресс-бар. Я думал, там есть ньансы с запоминанием, как в старых 100-герцовых Хрюнах, типа перемычку поцепить - но я был очень завышенного мнения о разработчиках этого девайса.
Все уже решилось. И очень просто: вместо того, чтобы из родной памяти переливать содержимое в новую, нужно было чистую ставить.
Спасибо за участие.
БМК-Миха
Сообщение #4 От 22/08/2007 18:15 цитата
Roger Wilco писал:
разговора насчет перепрошивки не было
не ясно,что было-битая память или как
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #5 От 23/08/2007 09:21 цитата
Roger Wilco, для флейма тема не годится. Переношу
Roger Wilco
Мусорщик
Roger Wilco
Сообщение #6 От 27/08/2007 13:34 цитата
БМК-Миха, для тех, кто не понял - содержимое памяти было испорчено так, что запись в память не производилась, невзирая на то, что ТВ писал "Запись". Эту же стер и поставил. Все пошло, выставил все параметры в сервисном меню.
E
