ROLSEN C21R70T - Не включается
johnnie
Сообщение #1 От 31/07/2007 18:53 цитата
ROLSEN C21R70T, Шасси не знаю, Не включается
Проц: TDA9351PS/N2/1I1573 (ROLSEN FTP 2.1F).
Память: 24C08W6
Горит красная лампа дежурного режима, при нажатии на кнопки панели, она пригасает. Включения нет. Строчное напряжение 48V.
С чистой памятью (24С16) сразу включается, пару секунд лампа зеленая, потом моргает зеленым, на экране "НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ 1". На кнопки не реагирует. Строчное 100V.
C прошивкой C21R70T с сайта http://master-tv.com/proshivki/index.php не включается также. С прошивкой C21R68 включился и поработал, мигая зеленой лампой и снова выключился в красную.
С прошивкой C21R60 вроде работает, требуется коррекция растра.
Как войти в сервис? И почему:
Вместо VOL-,VOL+,P-,P+,MENU,POWER(нефиксируемая)
Кнопки работают как P+,P-,VOL+,VOL-,MENU,POWER(не реагирует)
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 От 31/07/2007 21:37 цитата
В ДР-на панели управления - menu, на пульте - ноль, попадешь в сервис.В сервисе нажми на пульте синюю кнопку - кнопки будут соответствовать, дальше правь геометрию.
Попробуй эту прошивку
johnnie
Сообщение #3 От 01/08/2007 00:06 цитата
спасибо, завтра попробую
johnnie
Сообщение #4 От 01/08/2007 11:26 цитата
Прошивка подошла идеально, я в шоке от того как они разнятся.
Жду пульта клиентского для корректировки растра. В принципе проблема решена, но я все равно в шоке!
X1-43
X1-43
Сообщение #5 От 27/08/2007 21:59 цитата
C1409 C2131 C2150 C1470 C2170 C2970 все их буквенные модификации и разновидности
а так же RUBIN xxM10 во всех модификациях
Короче все TV ROLSEN-RUBIN вход в сервис у которых : (0) на пульте - (Меню) на морде
Это все одно и то же шасси не китайской ,а рассейской (rolsen) разработки. Поэтому не ищите название шасси на плате. Название не присвоено. Есть семизначные заводские номера плат для разных исполений (стерео, моно и т.п.).
Суть проблемы : телевизор пытается включиться из дежурки , появляется высокое , но сбрасывается обратно.
Вариации : успевает загореться экран , успевает пробежать тест , темный экран и т.п.
Но в одном повезло : в сервисном режиме не выключается.
Решение : в сервисном режиме дойти до опций.
В опциях восемь значений столбиком.
Напротив VG установить 0 , запомнить. Все.
Сброс в заводские настройки или инициализация чистой памяти ( в сервисе нажать (9) , потом (громкость+)) не решает проблемы,
что многих вводит в заблуждение (так как еденица на VG остается после сброса). классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 27/08/2007 23:12
Здесь на сайте многие прошивки для этих моделей не рабочие , но только в плане : VG=1
telemexanic
telemexanic
Сообщение #6 От 30/08/2007 09:09 цитата
X1-43,
Этот метод подходит на время ремонта, т.к отключение защиты может в дальнейшем привести к непредсказуемым последствиям. Т.е после окончания ремонта её желательно включить.
X1-43
X1-43
Сообщение #7 От 01/09/2007 21:27 цитата
Да, да, спички детям не игрушка.
Это была конструкторская заморочка разработчиков Rolsen "на всякий случай".
Всякий случай обернулся доп. заработком для сервиса. Как пример сырости оболочки:
Один из багов моделей 1409, 2150 - пользователю при ручной настройке не удается запомнить станцию сразу, нужно выйти из меню, зайти обратно в меню настройки:
- только после этого появляется кнопка запоминания. А что делать, конвейер пошел.
Успокою всех. Случаев непредсказуемых последствий не установлено.
Если телевизору суждено быть повешенным, он не утонет.
makar.i
makar.i
Сообщение #8 От 03/09/2007 06:45 цитата
а как же это!!!!
http://monitor.espec.ws/section1/topic53769.html
