Funai TV-2000A MK8 не запускается строчная развертка.
BITNER
Сообщение #1 От 31/08/2007 17:57 цитата
Сильно греется TA8759BN. У меня есть TA8659AN, возможна ли замена? Где то я читал, что можно заменить TA8659AN на TA8759AN
только надо поменять местами кварцы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 31/08/2007 18:34 цитата
BITNER, Шуруй в поиск!!! Тама усе еся! смех
Vita
Vita
Сообщение #3 От 31/08/2007 19:18 цитата
а в следствии чего это у Funai MK8 греется видеопроцессор? Не грозовой случаем? подмигивание
Nuriddin
Сообщение #4 От 31/08/2007 19:44 цитата
BITNER, а можеть вторичка завышена.В дежурке во вторичке вместо +112 должьно быть 37 вольт.
BITNER
Сообщение #5 От 01/09/2007 07:46 цитата
Напряжение в норме, случай не грозовой. Поставил все таки TA8659AN cтрочка запустилась но нет изображения, светлый экран
с ОХ луча, может микросхема битая(была паяная), а может не подходит, поэтому хотел узнать возможна ли замена?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 01/09/2007 08:28 цитата
Тебе же сказали шуруй в поиск!!! Нельзя же быть таким недалеким.
Хотябы сюда. http://monitor.espec.ws/section1/topic38408.html
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 01/09/2007 10:02 цитата
BITNER, скажу так, замена проходит без проблем, кварцы только не забудь поменять.
Проверьте питание ВУ, особенно лит по фильтрации, он там заведён на 112в. вместо массы.
Поставьте на 4.7 - 10мкф. 250в. на массу.
Потом отпишитесь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 01/09/2007 18:14 цитата
Он там не просто так стоит на 112в, он там играет роль вольтодобавки. Его конечно надо менять в первую очередь.
BITNER
Сообщение #9 От 01/09/2007 18:35 цитата
Конденсатор менял, напряжение 170В, на 21 ноге TA8659 0В, Q301, Q391 проверил, TA8659 поставил другую, эффекта нет.
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 01/09/2007 19:20 цитата
То есть вы имеете
BITNER писал:
светлый экран с ОХ луча,
Ускоряющее крутили?
BITNER
Сообщение #11 От 01/09/2007 19:33 цитата
Крутил экран темнеет, но до меня его никто не прибавлял, как сломался сразу привезли, после замены 8659 экран открылся
светлым с ОХ.
Oлег
Oлег
Сообщение #12 От 01/09/2007 19:45 цитата
На катодах как я понимаю у вас напруги нету, отключите входы транзисторов ВУ, вам надо определится где собака зарыта, в ПК или нет.
BITNER
Сообщение #13 От 01/09/2007 20:10 цитата
На катодах то есть напруга, Экран же темнеет и ОХ пропадает ,когда убавляешь ускоряющее, просто я его ставлю как было, ведь до неисправности телевизор показывал хорошо , не ярко, я у хозяина спрашивал.
Вот на Q301 на базе 0В, на коллекторе 12В, значит он не работает, а на базу сигнал идет с 21 ножки TA8659.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 01/09/2007 21:55 цитата
СИОХ?
prapor
prapor
Сообщение #15 От 01/09/2007 23:15 цитата
Не-а, это канал яркости, в смысле 21 нога. Во, чего в описании: "В канале яркости применен режекторный пьезокерамический фильтр на частоту 4,43МГц. Он отключается автоматически с помощью транзистора(Q301?) при появлении высокого уровня на выв.21 м/сх. в случае приема ч/б изображения." Да и в Фунае этот транзистор коммутирует на землю 58 ногу TA8759 - Y in. Сама 21 нога обозначена SW3. Так что, по ходу тут все так и должно быть и ОХ луча к этим делам ни при чем.
BITNER, А когда Screen убавляешь, экран темнеет, а изображение-то появляется?
И чего все-же на катодах(лучше-бы осцилом, но на край и мультиметром)?
Ну если картинка появляется, померь Screen мультиметром в обоих случаях - с картинкой и с ЛОХ. Понятно, что прибор подсадит напругу, но все-ж...... хоть примерно уровень будет ясен. Потому как, сдается мне, что тут дело все-же в уровне ускорялки. Ес-сно, если Uпит В/У и вправду нормально.
BITNER
Сообщение #16 От 02/09/2007 10:34 цитата
Изображение не появляется, на катодах 169В, на базах ВУ 0,3В.
Oлег
Oлег
Сообщение #17 От 02/09/2007 11:07 цитата
на катодах 169В
при таком раскладе катоды должны быть заперты.
Сам кинескоп проверяли, у меня в августе было два фуная , на одном кин пришлось менять, на втором побрезговал...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 02/09/2007 11:24 цитата
Это не кин!!!
И всетаки СИОХ проверял, емкость, резюки и зенер на 12в целый??? Было и неоднократно. Симптом аналогичный!
prapor
prapor
Сообщение #19 От 03/09/2007 00:53 цитата
BITNER, Это C653, R653, D652 подмигивание
BITNER
Сообщение #20 От 03/09/2007 18:15 цитата
Проверил целые.Подкинул другое шасси, кинескоп отличный.
C
