Sharp 29L-FG5RU шасси GB-5 - не включается строка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #1 от 12/09/2007 21:22 цитата
Sharp 29L-FG5RU шасси GB-5.
Состав:
CPU - TDA12021H1/N1F81
Кадровая - TDA4863AJ
В.У - TDA6107J
Звук - LA42072N
БП - STR-W6556A (транз. K2161)
ТДКС - FA100WJ (транз. D2646)
Тюнер - CTF5560A
Нет запуска строки. После включения переходит из дежурки в рабочее состояние, от красного становится индикатор зелёным на 2-3 сек, потом светодиод опять красный, стоит 1-2 сек, пытается снова запустится, и опять дежурка. Так он пытается запустится 3 раза, Напруги с БП 135в, 16,5в и 5.2в - когда зелёный горит. когда переходит на красный 128в, 16,4в и 5,4в. А когда переходит в аварию.
Потом индикатор начинает постоянно мигать с красного на зелёный, (по две вспышки зелёного на красный) и напруги 119,4в 16,4в и 5,7в.
Память подкидывал чистую. Это всё что успел на сегодня посмотреть. Схемы нет, запрос в соответствующем разделе оставил.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 от 12/09/2007 22:31 цитата
Привет!
Проверь первичку на ТМС улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 13/09/2007 20:57 цитата
ТМС целый, нет импульсов запуска с проца. Отложил пока в сторонку, работы хватает и без него, может и схемка найдётся.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 13/09/2007 21:29 цитата
БУНЯ, а попробуй дать запуск с другого телика , только долго не держи.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 от 14/09/2007 17:08 цитата
мастер-ломастер, запуск с другого телика есть.
Руслан
Сообщение #6 от 14/09/2007 18:54 цитата
БУНЯ, смотри обвязку кадровой по описи , твоего дефекта похоже на блокировку кадровой.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #7 от 14/09/2007 21:10 цитата
Руслан, там вообще нет и первого импульса с проца, похоже накрылся проц. А накрылся, как сказали, после долгих и нудных включений и выключений ребёнком. Вобщем-доигрались бяка Телик отдал для продолжения игр. Тема закрыта, всем спасибо.
P
