Sharp 29LF92EC шасси 11AK45 БП не переходит в рабочий режим
server
Сообщение #1 От 01/10/2007 11:05 цитата
Добрый день. Привезли в ремонт телек Sharp 29LF92EC с битым блоком питания. Поменял полевик и микросхему проверил все в первичке подбросил оптопару и TL431 емкость 4700 на16 вольт. Всю нагрузку откинул повесил лампочку - не запускается блок питания. По вторичке короткого нет, соединил всю вторичку и при включении телика мигают два светодиода на LM317 на входе 5-5.5 вольта на выходе 2 вольта на MC44608 на 8 ножке 235-250 вольт. в поисковике все просмотрел. Помогите разобраться где копать уже просто не знаю где искать деффект . рёв в три ручья
Редактировал Юрий.
Юрий
Юрий
Сообщение #2 От 01/10/2007 11:25 цитата
Шасси 11AK45(поправь тему согласно ПРАВИЛА!! )
По схеме 2 LM-ки одна стаб на 3.3 вольта вторая 3.3 и 2.5.
А 8 нога МС есть детектор напряжения сети так-что всё нормально .
БП у тебя работает(иначе откуда на входе LM напруга подмигивание
Другое дело что он у тебя непереходит в рабочий режим.
Попробуй выпаять тиристор - без него БП работает только в рабочем режиме!
server
Сообщение #3 От 01/10/2007 11:54 цитата
Извените забыл указать шасси 11AK45 . тиристор я выпаял включил все тоже самое. на LM на входе 5 вольт на2 ножке от 2.9-3.2 вольт на 3 ножке от 1.9-2.1 вольт.
Юрий
Юрий
Сообщение #4 От 01/10/2007 12:07 цитата
На какой LM-ке меряеш??? На IC102 или IC 103 ?
server
Сообщение #5 От 01/10/2007 12:08 цитата
У кого-нибудь есть полная схема с 11AK45 шасси . Я скачал с архива схемку но она вся порезаная может у кого-то есть лучше скиньте пожалуйста.
Юрий
Юрий
Сообщение #6 От 01/10/2007 12:09 цитата
Как порезаная? Блок питания там на одном листе! что ещё надо?
server
Сообщение #7 От 01/10/2007 12:18 цитата
На IC103 1ножка-5.5вольта
2ножка-2.2 вольта
3ножка-3.3вольта.
На IC102 1ножка 2.2вольта
2ножка-1.4вольта
3ножка- 0.8вольта
А схемку если есть всю на одном листе .
Юрий
Юрий
Сообщение #8 От 01/10/2007 12:34 цитата
Ищи в этой цепи ,особо полупроводники.
agent007
agent007
Сообщение #9 От 02/10/2007 10:05 цитата
server писал:
Всю нагрузку откинул повесил лампочку не запускается блок питания
Он и не запустится , Чтобы его запустить, надо выпаять тиристор , Q103 , нагрузить лампочкой вместо строчки , БП должен заработать , если запустится ,значить причина не в нем.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #10 От 03/10/2007 14:04 цитата
Ну объясните мне в чём БП 11AK45 отличается от 30го шасси! Чё там непонятного. Простой БП. Запустить его можно как угодно! Не запустится он (при отсутствия кз и утечки), только при усыхе литов! Там делать не хрен!
