Шасси KLX-S06Z - снять "замок"
Грин
Грин
Сообщение #1 От 08/10/2007 09:15 цитата
Panasonic шасси KLX-S06Z - снять "замок"
Телевизор Panasonic диагональ 37см, шасси KLX-S06Z, проц. LC563532, явно подделка, куплен на рынке без паспорта. На задней крышке отсутствует название модели. При включении на голубом экране слева внизу изображение замка. До этого работал нормально, как закодировался - хозяин сам не понял. Никакие кнопки с пульта и на аппарате не работают кроме вкл\выкл. Так же перебор нажатия 2-х сразу не помогло. Понятно, что это типа замок от детей, но как его снять? Если конкретно кто знает, подскажите.
samurai-san
samurai-san
Сообщение #2 От 08/10/2007 09:38 цитата
Состав телека написал бы?
Грин
Грин
Сообщение #3 От 08/10/2007 09:48 цитата
samurai-san, смотри выше.
sasha 3
Сообщение #4 От 08/10/2007 10:06 цитата
Грин, Берем пульт, нажимаем кнопку дисплей, держим 10 сек и радуемся улыбка
Грин
Грин
Сообщение #5 От 08/10/2007 10:12 цитата
Снял замок нажатием 10 сек. на пульте кнопкой CALL.
Решено!
tolyakaraman
Сообщение #6 От 20/12/2008 14:44 цитата
LG Digital Color TV - замок на экране
TV LG Digital Color TV Joymax Gold шасси KLX-S06Z
Состав: LA76810А - видеопроц. LC863532C - контролер. 24С08 - память. TNC 8337-BFS - тюнер. TDA2003 - звук.
По включении на экране синий фон и замок. На кнопки с морды и пульта не реагирует. Паспорт с ТВ утерян. Проблему частично решил - заменил 24С08 на чистую. ТВ включился все заработало. С помощью скрытой кнопки на пульте зашел в сервис - откорректировал размеры.
Но проблема со звуком. Отсутствует регулировка. На шкале 0 - нет звука, ОДНО деление - максимальный. В сервисе проблему решить не смог. Прошу совета по звуку или как справиться с замком.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 20/12/2008 14:54 цитата
Если
KLX-S06Z
то можно посмотреть http://monitor.espec.ws/section1/topic92227.html
Попробуй, может оно.
VladimirP
Сообщение #8 От 20/12/2008 15:01 цитата
Придётся ставить "родную" память обратно и держать нажатой кнопку CALL до результата...
tolyakaraman
Сообщение #9 От 20/12/2008 16:55 цитата
Замок снял - 5 секунд держать нажатой кнопку "дисплей" на пульте.
I
