плохая картинка EVGO ET-2575A
Aleks11168
Сообщение #1 От 17/10/2007 11:59 цитата
Помогите разобраться телевизор попал после грозы , сгорел БП ШИМ, транзистор, оптрон, диод по +В, в видеоусилителе DA4544. Состав проц. TCL-A20V07-TO, шасси непонятно есть надпись 94-V0. Показывает тускло при приеме и через АV. Графика ярко. Менял память 24С08. стал громче разговаривать. В сервисе менял инф. просто яркость добавляется четкости нет. Напряжение +В 140вольт. Схемы нет и инф. по проц. тоже нет.
NEXXT
NEXXT
Сообщение #2 От 17/10/2007 15:07 цитата
меняй процессор скорей всего он
Vladyk
Сообщение #3 От 17/10/2007 17:43 цитата
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_service/tcl/svc_m113.html
NEXXT
NEXXT
Сообщение #4 От 17/10/2007 18:11 цитата
этот проц сам прописывает память всмысле опций ,остается только геометрия ,а вот если в проце его прошивка слетит, а такое бывает часто то какую бы прошивку неставил или опции в сервисе неправил ,при новом включении он все исправит ,у меня есть один такой с глюком по настройке каналы находит но не запоминает
Сообщение #5 От 17/10/2007 22:22 цитата
NEXXT писал:
- сам придумал или кто подсказал? голливудская улыбка браво! классно!
Aleks11168 писал:
- "подбита" (подсажена) внутри цепь прохождения ВИДЕОСИГНАЛА. Внешний коммутатор 4053(52) не стоит по видео - ОН может садить ....
Aleks11168
Сообщение #6 От 18/10/2007 07:00 цитата
геометрию после замены восстановил, HEF4052 стоит подкинуть нечем уже думал про нее, схемы нету, видимо постарому по дорожкам искать буду недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 18/10/2007 09:22 цитата
Aleks11168 писал:
набери в поисковике HEF4052 у нее куча всевозможных аналогов
Aleks11168
Сообщение #8 От 18/10/2007 10:40 цитата
имел в виду в наличии у меня нет, в TV их стоит две неполенился поменял местами никокой реакции значит не в этом дело, может кто распайку проц. предложит
agent007
agent007
Сообщение #9 От 18/10/2007 11:22 цитата
NEXXT писал:
А смысл , все одно проц надо искать. недовольство, огорчение
NEXXT
NEXXT
Сообщение #10 От 18/10/2007 12:19 цитата
agent007, это не я писал подмигивание у меня с ними проблем нет штук 20 в запасе да и схем здесь много на этих процах TCL-A20V07-TO или TCL-A30V02-TO например SATURN шасси M28 или M113 на проце все ноги обозначены
KRAB, тем постом я имел ввиду что ни прошивкой ни сервисом как предложил Vladyk тут не поможешь голливудская улыбка битый проц по видео стопудово
Aleks11168
Сообщение #11 От 18/10/2007 13:49 цитата
схему на проц. взял спасибо полажу в обвязке , и кстати проц где взять можно и сколько стоит. Детали беру в Промэлектронике, Gullivere, lcom1 по почте, в каталогах невидно.
