zarah
Не фанат форума
vik57
Сибиряк, Если не ошибаюсь,там должен стоять DCF-2077 и
один виток провода на сердечнике транса намотан,кажись синхро с БП. |
Yura_L
| Привет Всем. Cгорел ТДКС BW02522 2562WG26 L в HITACHI C21-TF560S кто чем заменял этого зверя, подскажите пожалуйста. |
радиособака
Инженер-конструктор
| Найди в альбоме Т.В. с подобными вторичками у ТДКСа,перекинь как надо ноги.Где не хватит-домотай.Быстрей будет |
Ефимов
аналог 6174V-6002B для LG CF-20S10E
Не могу найти строчный трансформатор 6174V-6002B для телевизора LG CF-20S10E шасси MC-84A. Кто ставил вместо него другие...?Поделитесь опытом |
мастер-ломастер
Ефимов, держи аналог - HR8123  |
abvq
Как можно переделать ТДКС (30017788) в tv Vestel 2115sl шасси
11AK30A14 подскажите пож. |
Serg*
Oлег
abvq, я в прошлый вторник на это шасси поставил со старого ориона, 4 ноги резал.
Дешевле в 5 - 6 раз
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 19:16
Можно и от фуная мк8 поставить, но ног надо больше резать.
А родные все дорогие
JF0501-19238 (HR80016, 30017788) |
abvq
Ребята, вы можете указать конкретное название родных ТДКС кроме
30017788 - попробую достать. |
Oлег
Писал же...
| Цитата: | | JF0501-19238 (HR80016, 30017788) |
ДОБАВЛЕНО 17/11/2007 13:00
JF0501-19238 в продаже есть. |
Мелиор
Мужики, подскажите бывшему телемастеру!
Телевизор Philips 28PT4102/00. При включении на строчном трансформаторе (ТДКС, или как он сейчас по-умному называется) происходят разряды. Прям молнии сверкают между фокусирующим проводом и корпусом транса. Я так понимаю строчнику хана?
Подскажите какой нужно искать строчник. Дело в том, что его уже меняли (лет пять назад) и мастер тогда сказал, что точно такого, как родной нет, но есть подходящий. Подскажите какой родной, а какие подходят. И, хотя бы приблизительно, порядок цен на них. А то телевизор старенький, может новый строчник не имеет смысла покупать
Спасибо за внимание |
Юрий
Шасси L6.2
HR7977 родной непомню,цена на HR около 200 хохлятских баксов  |
vik57
| Мелиор, 1392.5002 = HR7977 |
sergeih
| abvq писал: | | как можно переделовать ТДКС (30017788) в tv vestel 2115sl шасси 11AK30A14 - подскажите пож. |
Ты в таком вопросе сам себе поможеш, различных "аналогов" полно, надо подбирать только самый доступный и по параметрам более-менее подходящий http://monitor.espec.ws/section11/topic5738.html |
nik9287
SHARP 29H-FD5RU chassis GB-4 - есть ли аналог ТДКС-а FA100WJ
Может кто подскажет аналог ТДКС: по схеме FA100WJ или FA092WJ родных найти не могу. |
nik9287
| Апарат довольно новый. Распиновка ТДКС: 1нога- ABL 2 нога- накал 3 нога- корпус 4 нога- 210 вольт (ВУ) 5 нога- минус 14 вольт 6 нога- плюс 14 вольт 7 нога- не используется 8 нога- корпус 9 нога- питание 120 вольт 10 нога- коллектор выходного тр-ра и ОС Хотя если честно- не хотелось бы придумывать велосипед (резать дорожки и т.п. при установке что-либо похожего)- аппарат довольно серьёзный. |
Вано
ничего не сделаеш.. где их новых брать если их нет.вот мой вариант HR8406// все совпадает только +13 или мотать новую или в противофазе попытаться взять с 24в обмотки (4нога а нада на5). это помоему былоб оптимально. да и пересчет я понял ты произвел против часовй стрелки
ДОБАВЛЕНО 05-12-2007 09:25
да я думаю что это не 100гц апарат конечно а простой. |
Oлег
Вано, там ноги так указаны на шасси промумерованы, зеркально  |
Александр Sochi
SAMSUNG CK-5020ZR, определить ТДКС
Кто подскажет какой TDKS в тв. SAMSUNG CK-5020ZR |
