THOMSON 21 шасси ITC008 выключается через 20сек
enig
enig
Сообщение #1 От 04/11/2007 03:43 цитата
проц
TDA9554PS/N3/2/1575
P1A9N
CD5860
2140179AET1385
питание в норме за те 20-30 секунд что он показывает можно увидеть прекрасную картинку без искажений
но вот графика бывает битой с мусором и еще в окне графики присутствуют хаотически горизонтальные черточки
Кварц и керамику кварца заменил ресет стабильный
Отключал всю защиту всеравно отключается
пускал без памяти и с другой прошивкой нечего неизменилось
ТДКС подкидывал
из за графики грешу на проц но на подкидку нет
Может кто что посоветует?
И где можно проц заказать а то в инете ненашол
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 04/11/2007 07:45 цитата
Смотри кадровые синхроимпульсы.
alexsiv
Сообщение #3 От 04/11/2007 12:38 цитата
enig писал:
enig, очень похоже на TDA9554PS/N3/2/1575, 2140179AET1385. Пробуй в интернет-магазинах, здесь ссылки http://www.telemaster.ru/silki.html.
enig
enig
Сообщение #4 От 05/11/2007 04:51 цитата
Oлег, в нем нет обратки от кадровой
alexsiv, жаль но по ссылкам ненашол
Михайлов
Сообщение #5 От 05/11/2007 19:58 цитата
А нагревать -охлаждать процессор не пробовал?
svdok
Сообщение #6 От 05/11/2007 20:56 цитата
enig, проверь заменой конденсаторы на 19 выв. процессора,
enig
enig
Сообщение #7 От 06/11/2007 00:49 цитата
svdok, да эту тему видел толку ноль подкинул проц от TX807C тело ожило но естественно криво похоже точно проц
Михайлов, на температуру нет никакой реакции
может кто подскажет где такой проц найти можно а то что то по инет магазинам шарюсь а нигде нет
svdok
Сообщение #8 От 06/11/2007 11:16 цитата
enig, значит ищи его родной TDA9554PS/N3/2/1575, с остальными аналогами прийдётся повозится аж полчаса улыбка шоб клава ровно стала.
enig
enig
Сообщение #9 От 07/11/2007 02:46 цитата
svdok,жаль но у меня есть проц тока от самсунга а его туда воткнуть это уже химия хотя если делать будет нечего попробую
а ктонить так пробовал?
R
