elektronik 41
добрый день у меня проблема есть схема на телевизор akai ct 2007d
СХЕМА НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ КОМУ НУЖНА
http://www.qrz.ru/schemes/detail/3111.html
там сгорел трасформатор каторый управляет строчным транзистором нет ли у кого намоточный даный на него проволка спеклась и не возвожно посчитать количество витков если можно то пришлите на электроный адрес |
zhuk
| Все они намотаны 10 к 1 возьми ТМС от 3УСЦТ и все пойдет |
elektronik 41
| я ставил слишком большая яркость а потом накрылся и больше не включается |
Андрон
Klin
| elektronik 41 писал: | | слишком большая яркость | ,причем сдесь тмс???
Андрон, прав| Андрон писал: | | C БЛОКА ПИТАНИЯ НАЧИНАЙ. |
дефект типичный ,в поиске найдеш много на эту тему. |
Люшик
| сначала чини блок питания меняй 2электролита в первичке |
mihalych
| elektronik 41.1000 витков и100 витков. а ребята дело советуют начни с БП. Поиском пользуйся, и на ТЕЛЕМАСТЕРЕ в секретах ремонта расписано всё. |
elektronik 41
| ставил тмс-21 намоточные данные 1400 на 65 а на 3 поколение тмс даных нет может у вас есть проблема такая сблока питания все нормально а с строчного все напряжения завышены вместо 180 больше 200 яркость очень большая смотреть можно только когда на минимуме яркость |
Vjacheslav
Boris
| Причем ускоряющее, он-же блок питания еще не сделал! |
elektronik 41
с блока питания все напряжения в норме а срочник не правельно работает очень большая яркость когда включаеш напряжение 200 вольт завышено на блок цветности и на кадровой явно они выходят с срочника не правильные намоточные данные межстрочного транса поставил по моему тмс 21  |
Юрий
elektronik 41, Смотри на дату! Телик уже помер от старости. |
agent007
Юрий,Так это ж вроде его тема ???elektronik 41, Это ты его че 2 года ремонтируешь  |
Руслан
agent007, Юрий, да мужики это тема года,........  |
