TeleExPress
ТВ Shivaki STV-208M4
Процессор TMP47C434N-R231
В дежурном режиме на 33 ноге видеопроцессора TA7698 напряжение около 5В.
Строчная развёртка не запускается.
Микросхему TA7698 менял, безрезультатно.
Какое напряжение должно быть в дежурке на 33 ноге?
В даташите и схеме на ТВ напряжение на 33 ноге в дежурном режиме не указано. |
sergeih
| TeleExPress писал: | | В даташите и схеме на ТВ напряжение на 33 ноге в дежурном режиме не указано |
давай схему
| TeleExPress писал: | | Строчная развёртка не запускается. |
Опиши неисправность подробнее !
Какое В+, поступает ли оно на ТДКС
Есть ли на видеопроцессоре питание ?
Есть ли на драйвере строчного транзистора строчные импульсы, и на строчном ?
В этом тв имеется КЛЮЧ (обычно собран на BUТ11, A1013) который управляет напряжением В+ , возможно он неисправен |
vezner
agent007
| Цитата: | | В даташите и схеме на ТВ напряжение на 33 ноге в дежурном режиме не указано. | А зачем тебе в дежурке , в рабочем 8.2v
| Цитата: | | Какое В+, поступает ли оно на ТДКС | там ключ стоит по +В , при включении в рабочий режим появляется +В , и с него через резистор 6.8ком запитывается 33 нога , а в дежурке не должно быть ничего. Лит на 33 ноге посмотри , часто высыхают |
TeleExPress
В рабочем режиме при старте должно быть 4В на 33 ноге.
Вычитал в даташите.
Тема решена. |
agent007
TeleExPress, Как решена????
ДОБАВЛЕНО 16/11/2007 08:52
Не надо грузить , специально скачал и посмотрел.
min7.4v typ8.2v max9.0v |
