SACNA
Апарат после грозы. Отсутвствует полностью звук, при попытке добавить или убавить звук индикатор OSD дергатся взад вперед и остается на месте. В AV звука тоже нету. УНЧ проверил робочий 100%. Подозреваю что слетела прошивка, может кто-то помочь с прошивкой и также определить какое это шасси.
Состав: проц. TDA9394H/N1/5/1031 звук tda2495 кадр. STV9379 аудиопроц - MSP34116 B8 V3. память 24С08
В остальном TV нормально работает уже 2 месяца и никаких глюков больше нету. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| по моим данным. шасси вроде FE-2S |
agent007
если это FE-2 , то ставь чистую, будет работать, во всяком случае определишся память это или проц  |
Вано
| SACNA писал: | | В остальном TV нормально работает уже 2 месяца и никаких глюков больше нету. | сомневаюсь однако. он наверно каналы еще по новому не настраивает к памяти можеш нелезть.. попал ты дружок конкретно замена проца или химия |
oleg129
| По примеру шасии ae-6 при такой проблеме когда дергается шкала звука то там проблема в напыленных дорожках по шине SDA SCL которые подходят к MSP. Их можно прозвонить тестером, если сопротивление большое то бросить перемычки мести них. Проверь есть ли такие на этом шасси |
SACNA
| На счет настройки каналов по новому я незнаю, непроверил потому что небыло ант.Клиент смотрит сателит+буфер.Живет достаточно далеко, завтра поеду и попробую вариант с чистой памятю. |
ШУРИК
| Никакая это не память. Слушай, что oleg129 сказал. |
VladimirP
| Можно попробовать отсоединить шину от MSP34***.Если шкала регулировки звука будет вести себя нормально, то звуковой проц придётся менять на рабочий. |
ШУРИК
| Да их уйма была, даже когда на гарантии ещё стояли. От MSP идут дорожки, потом переходят в графитовое напыление и вот это напыление с трещиной. В лупу хорошо видно. |
Хитрован
| С самого тюнера звук идет или нет? |
oleg129
| SACNA ты где пропал, скажи как результат...... |
