FUNFI 2000 MK 8 При появлении сигнала TV уходит в Д.Р.
На страницу Пред.  1, 2
Веонард
Веонард
Сообщение #21 От 26/11/2007 19:42 цитата
Не блин ребята! Так ремонтировать нельзя!!! Где последовательность и логика?? Тупо менять от проца и до блока питания всё! Морозик, указал главную причину Фуная и основную болезнь.
Хабиб, попробуй воспользоваться поиском. В форуме море по этой теме. И от защиты логически дойти до оптопары. Поверь это лучше чем "метод замен".
Хабиб
Хабиб
Сообщение #22 От 26/11/2007 19:43 цитата
ZET, менял оптопару, дело не вней.
Веонард
Веонард
Сообщение #23 От 26/11/2007 19:51 цитата
Попробуй определиться по какой линии вырубает защита. Проследи цепи слежения линии защиты. Попытайся выяснить по какому блоку перегруз.
belkos
ДерЁвня
belkos
Сообщение #24 От 26/11/2007 21:15 цитата
Транзисторы в б.п,не проверяя менять,если не поможет,резисторы в обвязке оптопары на номинал,Веонард прав,фунаи "обсосаны"уже до немогу.
Oлег
Oлег
Сообщение #25 От 26/11/2007 21:48 цитата
Было подобное летом на MK8 не помню какой точно, по вторичкам оптопары мелкий сопорт номинал увеличил.
vezner
Сообщение #26 От 27/11/2007 01:54 цитата
проследи цепь защиты.после транзистора диоды стекляшки бывает текут. в районе av входов по моему стоит,пару раз тёк диод.позиции не помню
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #27 От 27/11/2007 06:26 цитата
Осталось начать и закончить. Восстанови цепь защиты обратно и замеряй напряжение на 16-й ноге проца IC101. Если оно менее 0,7v, то поочередно отпаивая элементы защиты , а это диоды D283,D284,D285,D286,D287 - ищи неисправность.
Хабиб
Хабиб
Сообщение #28 От 29/11/2007 11:28 цитата
Дело оказалось в ТДКС. FSM20B034A не подходит оказывается вместо 154 - 064V. FSM20B034A питание на ВУ выдает 190v, а 154 - 064V. 170v. Сам себе ввел неисправность.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #29 От 29/11/2007 13:19 цитата
Значит, защита по питанию ВУ и срабатывала. Наверное, можно было похимичить с обвязкой FSM20B034A . Это я просто так - размышляю.
agent007
agent007
Сообщение #30 От 29/11/2007 14:17 цитата
Хабиб, защиту отключи от проца
ДОБАВЛЕНО 22/11/2007 18:53
потом будет видно причину
Я писал в первом посте . если бы ты это сделал не пришлось бы на две страницы тему растягивать неодобрение
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #31 От 29/11/2007 14:23 цитата
Можно было сразу напряжение замерить на ВУ - растр же был. улыбка
Морозик
Сообщение #32 От 29/11/2007 19:18 цитата
170-190 не фиг и разница все равно считается 220 улыбка
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #33 От 29/11/2007 19:20 цитата
Морозик, преведите пож.
Морозик
Сообщение #34 От 29/11/2007 19:24 цитата
tit7861, в народе напряжение питание видеусилителей назвыают частенько "220вольт"
Например : " Говоришь ЛОХи ? А 220 вольт есть?" браво!
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #35 От 29/11/2007 19:27 цитата
Морозик, Все пон, спс. Путаюсь пока в терминологии.
Веонард
Веонард
Сообщение #36 От 30/11/2007 21:36 цитата
Если при отключении защиты картинка в норме, то переделай цепь слежения за напряжением В.У. Исходя из схемы... Токмо помни о стабильности +В.
  Фунай МК8 защита.rar  120.62 КБ  Скачано: 409 раз(а)
