STARMEX
| Горизонт 21А21 не включается. Шасси ШЦТ-739М1. Процессор TDA9381PS/N2/1i1277; кадровая TDA8357J ; строчник BFC 22-23 . Питание работает 140v ; 16 v ; 12 v- немного плавает, мерялось до упровляемой кренки. Очень похоже на замыкание тдкс. Может кто встречал подобный аппарат, подскажите? |
ШЕФ3
| Ну дык проверь TDKS, проверь транзюк в чём проблема? |
Oлег
STARMEX, а в поиск что в лом сходить?
Методику проверки описать?
Лучше сам найди, всё ведь есть в ПОИСКЕ |
STARMEX
| Проблема в том что нет тдкс, атранзюк не в лом.... |
Алексей-22
| Проверь электролит 100на160в и140в на выходе бп многовато.Вроде как должно быть 115в. |
Oлег
ШЕФ3
| Цитата: | | Проверь электролит 100на160в и140в на выходе бп многовато.Вроде как должно быть 115в. |
Алексей-22, А действительно многовато, но при чём лит, он же не написал на какую нагрузку БП мерил, в воздухе може и будет стока, а вот на лампу 60 Вт - ?  |
STARMEX
| Это будя без нагрузки, как есть мамо родила. В нагрузке будя до 60 вт то прогибается 20v. |
ФАРТ
Стандартная неисправность стандартного питателя на UC3842. Деталей-то пальцев - хватит, а вот приборов - тут вопрос?
ДОБАВЛЕНО 25-11-2007 22:38
| STARMEX писал: | | Проблема в том что нет тдкс, атранзюк не в лом.... |
Если ЭТО - способ проверки ТДКС при неисправном питателе, то Клиентам лучше обращаться в мастерскую.  |
STARMEX
| ФАРТ писал: | Стандартная неисправность стандартного питателя на UC3842. Деталей-то пальцев - хватит, а вот приборов - тут вопрос?
Если ЭТО - способ проверки ТДКС при неисправном питателе, то Клиентам лучше обращаться в мастерскую.  | Все чо связано с питателями на 3842 будет отправляться E-mail Профиль. Ведь есть питатели 3842 и боров есть много , |
ФАРТ
| Ну, коль приборов много, то воспользуйся ESR-метром. |
STARMEX
Проблема решена. BFC22-23 меняется ТДКС31-05, если не в лом. В сем спаси..... кто принимал участие.  |
brt137
| STARMEX, питатель ремонтируй для начала, а то ТДКСов не напасёшься... |
STARMEX
| brt137 писал: | | STARMEX, питатель ремонтируй для начала, а то ТДКСов не напасёшься... | СОБАКА ЛАЕТ, СОСТАВ ИДЕТ. Не нарушай правила, ТЕМА ЗАКРЫТА. Неисправность в строчном трансе. В данном случае поставлен РЕТ 22-23. Питание настрочке 115V, длятех кто переживает. |
Oлег
STARMEX вы писали:
Потом вы оскорбили человека который зарекомендовал себя хорошим мастером, и хотел вам помочь. При условии что питание 140V вам был дан совет:
На что вы ответили:
| Сообщение Администрации : | Всегда давайте полную информацию чтобы не вводить людей в заблуждение |
ДОБАВЛЕНО 27/11/2007 17:23
STARMEX, я что то не виже чтобы вы закрыли тему, отметив её решённой
Сделаю это за вас, но на будущее, будьте внимательны. |
