LG CF-21D33E шасси MC-84A срывается звук на шипение
На страницу Пред.  1, 2
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #21 От 02/12/2007 10:10 цитата
Звук пока на шипение не срывался, но изображение (фаза) явно сдвинулось вправо где-то на 1см.
Все таки, наверное, центр. проц, глючит. Или резист.сборки ведут себя так?
Переписал на бумагу все опции в сервисе - теперь и за ними буду следить.Опять, то что надо не сделал ранее ( во - придурок то).
Пока подготавливаю много 4,7к для смены сборок.
Два раза рука тянулась за молотком.
злость
sensei
sensei
Сообщение #22 От 02/12/2007 12:13 цитата
Звук шипит на всех каналах? У меня несколько раз было, что шипение появлялось на каналах с сильным сигналом - было ложное срабатывание стереодекодера (правда, не знаю, есть ли он в твоём аппарате)
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #23 От 02/12/2007 15:44 цитата
Звук шипит на всех каналах и с сильным сигналом и со слабым. На многих каналах его совсем нет, т.е. идет один шип. Есть - стоит вертикальная плата на TDA7429S(av-stereo). Но мне кажется - она ни причем в моем случае. Еще немного и пущу его на запчасти, а клиенту другой тв предложу. Вообще с этим дефектом они мучаются сразу после покупки.
Но почему-то и сьехала и фаза?
sensei
sensei
Сообщение #24 От 03/12/2007 14:59 цитата
Сборки наверняка ни при чём. Вооружайся высокоомными наушниками типа ТОН-2 и во время шипа проверяй цепочку звука в обратном порядке, то есть от входа выходного усилка до выхода УПЧЗ и при надобности дальше. Если УПЧЗ глючит, то проще будет поставить 4-контурный конвертер и не париться.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #25 От 03/12/2007 15:05 цитата
Какое сопротивление у наушников ТОН-2 ? И какого достаточно для этого дела?
А как быть с фазой, ведь сьезжает, Хотя может быть - это и другой дефект.
sensei
sensei
Сообщение #26 От 03/12/2007 15:37 цитата
2кОм - для проверки звука вполне достаточно. Кстати, их использую и для проверки наличия видеосигнала и кадровых импульсов (рокот) - намного проще, чем цепляться осциллографом. Попробуй ещё шивануть память.
T
