max_tv
проц 9381
первоначально была убитая стр-ка 5653, после замены идет запуск,
появляется накал и вырубается полностью,светодиод гаснет.
заливаю новую прошивку-сразу включается в рабочий режим все функции работают, после выключения с пульта все гаснет и запуск невозможен до полного выключения из сети. после повторного включения опять та же история-вырубается. все напруги в норме,
п\к все живое, стабилитрон живой,напруги все в норме.конец процу??? |
Oлег
не обязательно, проверяйте кадровую, связь с процом.
В сервисе аппарат должен работать. |
max_tv
так он работает после прошивки памяти-включается,есть нормальный растр,снег,графика,идет настройка,но картинку не находит,
в режиме а\в видео и звук идут. после выключения с пульта больше не заводится. |
max_tv
Вот и доконал я его-при следующем включении обнаружил заниженное питание +5 на тюнере, и 4,2 на шинах тюнера,хотя при первом включении напруга почти в норме... оказался пробит С3198 по +5 вольт. при чем пробой база=эмитер. приатачиваю прошивку родную-100% рабочая!!!
SHARP21D2-S.rar 381 Байт Скачано: 695 раз(а)
