TV LG. shsassi MC-019A. самопроизвольно вкл.-выкл.
smd-J70
Сообщение #1 От 03/12/2007 15:05 цитата
TV LG. shsassi MC-019A. с процом твориться чорт знает что. После включения ТВ может самопроизвольно выключаться, включаться, с интервалами 1-5с. как ему захочется, может вкл. и работать 1-2 часа потом снова тоже самое. На шине импульсы то пропадают то появляются, на кварце амплитуда сигнала тоже не стабильна. Питание 3,3v на всех выводах в норме. Замена кварца, прошивки результата не дала. Саму 24С16 правда ещё не менял. Погрешил на сам проц, заказал аж 2. ( их здесь часто меняю). Ставил один и другой, тоже самое. Увеличение- уменьшение ускоряющего не даёт результата. Не пропай исключен. Проц, обвязку пропаял, ТДКС тоже.
Что может быть ещё!
Alex566
Alex566
Сообщение #2 От 03/12/2007 17:20 цитата
У меня було похожее - умер фотоприёмник. Но при ентом и каналы самопроизвольно переключались. А если амплитуда не стабильна, по питание 3.3 надо смотреть.Замени IC02, обвязку.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #3 От 03/12/2007 17:30 цитата
Вообще, очень похоже на сам проц. Корпус DIP или нет?
smd-J70
Сообщение #4 От 03/12/2007 18:06 цитата
Извените но я немного не так сформулировал неисправность. ТВ самопроизвольно не выключается - включается, а самопроизвольно дёргается - пропадает СИ запуска. Так же дёргаются импульсы на кварце и шине. На шине могут вобще пропадать. Вот попробывал поменять 24С16, не то. В додаток ещё и НОТ вылетел из за этого дёргания, пока проверял. Кстати без НОТ, СИ запуска тоже дёргается( уменшается - увеличивается длительность) или вобще пропадает.
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #5 От 03/12/2007 18:13 цитата
Помоему косяк по питанию классно!
По крайней мере начни с этого. Устойчиво ли работает ИП?
smd-J70
Сообщение #6 От 03/12/2007 18:32 цитата
MONITORSHIK, Б.П.работает стабильно. на 54,56,61н. 3.2v. На 14, 39н. тоже норма. Завтра попробую поменять некоторые литы, но я не думаю что в этом дело.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 03/12/2007 21:00 цитата
возле тмс 1х50
MONITORSHIK
MONITORSHIK
Сообщение #8 От 03/12/2007 21:05 цитата
bakum1 писал:
возле тмс 1х50
бяка
smd-J70
Сообщение #9 От 03/12/2007 21:16 цитата
bakum1, освобождал даже 33н. На ней всеравно дёргается.
telemexanic
telemexanic
Сообщение #10 От 04/12/2007 09:53 цитата
на кварце 22n поменяй
vitamax
vitamax
Сообщение #11 От 04/12/2007 14:26 цитата
Зайди в сервис поставь BCF с 1 на 0 и конденсатор с452 10 мф/ 50в.
smd-J70
Сообщение #12 От 04/12/2007 16:54 цитата
vitamax, Твою тему по похожей причине читал. Тут немного иначе, сейчас так часто дёргается что даже экран не успевает засветиться.
telemexanic, Завтра попробую поменять.
smd-J70
Сообщение #13 От 09/12/2007 15:58 цитата
Cпасибо всем кто откликнулся. Действительно виноваты эти два кондёра в цепи кварца. 2 дня прогонки, работает отлично. Тему закрываю.
